Чем скрепить деревянные конструкции?
Конструктор-Проектировщик
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Саморезы (они же шурупы) бывают из разной стали, поэтому не все саморезы хрупкие.
Черные самрезы лучше не использовать поскольку они ржавеют, поэтому лучше использовать с защитным антикоррозионным покрытием. Гвозди тоже бывают разные, в том числе такие, которые не так просто потом и выдернуть (с рифленой поверхностью например). Что использовать, это нужно смотреть по ситуации, если скрепляемые элементы будут находится во внешней среде, или в условиях частичного увлажнения и высыхания, то лучше саморезы. По поводу быстроты монтажа, тут всё зависит от наличия инструмента, если у строителей есть пневматический пистолет для гвоздей, то с ним быстрее работать чем с шуроповертом. По поводу прочности соединения: с точки зрения СНиПа по деревянным конструкциям разницы нет между саморезом/шурупом и гвоздем. |
В СНиП II-25-80 допускается использовать одинаково и гвозди и шурупы см п. 5.20-5.27 |
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
раздел конструкции деревянные | v_alex | Деревянные конструкции | 6 | 17.08.2012 22:10 |
Деревянные конструкции СНиПII-25-80 | Paluch | Деревянные конструкции | 19 | 23.07.2011 16:47 |
Ищу Ю.В. Слицкоухов 1. Индустриальные деревянные конструкции. Примеры проектирования | mmahaev@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 18.11.2009 23:07 |
Деревянные конструкции кровли, есть примеры? | Лапа | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.10.2009 23:04 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
