Как убрать окно приветствия в акад арх 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать окно приветствия в акад арх 2013?
Непрочитано 19.07.2012, 12:22 #1
wo!
Как? В других версиях была галочка - "показывать при запуске".
Чувствую, что туплю, наверное все просто.
С уважением, wo!
Непрочитано 19.07.2012, 12:31
в левом нижнем углу этого окна ничего нет?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 12:55
wo!
У меня ничего.
wo! вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 13:09
wo!, справа на окне Close кнопка присутствует?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 17:14
wo!
Да, конечно присутствует. Я неправильно задал вопрос. Как сделать,
чтобы это окно не появлялось при запуске? Извините (R)
Последний раз редактировалось wo!, 19.07.2012 в 17:34.
wo! вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 20:37
Пионер
Инженер
Такая же проблема, решение нашли? Должно быть все элементарно, но я пока не понял как.
Пионер вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 13:19
gomer
строю, ломаю
Украина
переменная startup чему равна?
gomer вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 13:51
локализаторы, видать, напутали.
Непрочитано 17.09.2012, 17:43
1 | #9
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Можно попробовать в ветке реестра: HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-XXXX:YYY поменять значение LaunchNFW с 1 на 3
(XXXX и YYY зависит от версии и языка)
P.S.: AutoCAD в этот момент не должен быть запущен.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 23:41
Пионер
Инженер
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Да уж нифига не просто оказывается ), в жизни бы не догадался.... Спс Александру. Все сработало, но по не знанию всего что я проделал, у меня возникает вопрос, это изменение с 1 на 3 больше ничего не затронуло?
и еще для таких как я (ничего не понимающих в реестре и т.д.) в ветке:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ - находится несколько "веток"/"записей" или "папок" (не знаю я как это называется) ACAD , но только в одной из "записей" есть параметр LaunchNFW.
Да и еще я поменял значение при помощи программы regorganizer, там все очень просто.
Пионер вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 00:44
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Пионер Посмотреть сообщение
Нет. Это значение определяет только запустится ли это окно при запуске AutoCAD, или нет. Собственно говоря тот забытый в AutoCAD Architecture 2013 флажок и меняет значение между 1 и 3.
Непрочитано 01.04.2013, 15:10
ADAcorp
Вот вроде)
http://mikhailov-andrey-s.blogspot.c...omescreen.html
ADAcorp вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 14:11 иной способ поставить галочку в Автокаде 2013 окно приветствия
iopmmv
есть более простой способ - выделить текст и прочее содержимое (как в ворде, адоб ридере и т.п.) и зону выделения растянуть вниз для прокрутки окна, галочка и появится.
iopmmv вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 12:28
1 | #14
Volkov
Инженер
ни один из способов не сработал в АС2015eng.
изменение переменной newtabmode на значение 2 ни к чему не привело
нашел решение
Для НЕотображения вкладки New tab, а для мгновенного попадания в модель чертежа необходимо:
значение переменной newtabmode установить в 2
значение переменной startup установить в 0.
В результате после запуска AutoCAD 2015 сразу открывается Drawing1.
Последний раз редактировалось Volkov, 21.05.2014 в 14:26.
Volkov вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 14:01
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Сообщение от iopmmv Посмотреть сообщение
Гут, самый простой способ! Без плясок!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 15:40
Xara
Помидорка
Да просто ниже галочка спряталась, крутануть вниз надо, у меня (точнее, у юзеров) было такое, и не раз.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 06:32
Volkov
Инженер
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
да если б было все так просто, то не появилась бы эта тема))
Volkov вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 17:46
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Как убрать окно приветствия в Акаде 2016 RUS
Вышеуказанные способы не помогли
Нашел
startup -> 1
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 08:28
trushev
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Нашел
startup -> 1
Или в ярлык пуска добавить ключ /nologo
trushev вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 08:41
trushev, nologo и startup разные вещи, мало между собой связанные.
как убрать всплывающее окно свойств Bogich AutoCAD 2 22.09.2011 21:55
Как убрать всплывающее окно в правом нижнем углу экрана Автокада onick AutoCAD 2 11.12.2010 21:12
СПДС - как убрать окно предупреждения об объектах предыдущей версии Diman111 Прочее. Программное обеспечение 3 21.09.2010 14:19
Как Убрать Акад ?? Startrek AutoCAD 6 26.08.2009 17:33
