Версия ЛАЙТ для автокада 2006
инженер
Краснодар
В ЛТ нет трехмерки, Express, нельзям использовать LISP и нет кое-чего удобного, без которого можно обойтись. Например, нет Eattedit, но есть Attedit и -Attedit. Нет Refedit, и это печально, но работать можно. Насчет мултилиний не помню, могу посмотреть к пятнице, но так-ли они нужны? Может, Kaktuz имел в виду полилинии? Так они есть, как и все остальное. Естественно, я показал то, что сразу бросилось в глаза, возможно, найдется кое-что еще. Но сам я работал на LT-97 3 года и не тужил, и за это время научился делать макросы. См http://dwg.ru/art/2 Так что работай, Kaktuz, и не боись
Также нет возможности создавать непрямоугольные видовые экраны; нет менеджера подшивки. 3Д видно, но отредактировать (в том числе и построить сечения и виды, как мне помнится) не удастся.
На безрыбье, и сама раком встанешь...
Вести речь о работе с LT версией, есть смысл только, если говорить о лицензионных версиях. Уж слишком убого смотрится после полной версии. Лобое желание что-либо сделать натыкается на ограничения. правда есть и плюс, после LT версий, работающий спец. действительно становиться профи. Потому как такой геморр преодолевают только самые упорные. |
Это очень сильно не гуд. Есть в принципе софт LT Extender, но у него на последней сборке почему-то вываливается ошибка при работе с vla-функциями на 2005 (2006-го LT у меня попросту нет, поэтому и проверить не могу).
инженер Регистрация: 28.07.2006
Краснодар
"нет вставки растра", т.е. вообще нельзя вставит растровое изображение? И никак низя обойти это? если так, то видимо, прийдется переплачивать.. оч. часто в чертежи вставляем растровые изображения.
Vova, спасибо за ссылочку, дейсвительно работать можно, только геморно.. я бы лично предпочла нелицензионку, но полную, только вот последнее время шерстят организаци на предмет лицензий, так что.. |
Город
Раньше в 2002 LT RUS раст вставлял так
команда ИЗОБ вызывает диалог где перечислены все изображения в чертеже, но на нем то ли нет, то ли заблокирована кнопка "Вставить" сейчас уже не помню как точно было, а проверить не где. Кнопка то заблокирована, а горячие клавиши остались. И надо нажать CTRL+"что-то" к сожаленью не помню какую кнопку точнее какую-то букву из слова ВСТАВИТЬ или INSERT. Работало это 100% Попробуй... может поможет |
