Изменения единиц в Leyout(листах) мм на дюймы или наоборот.
Возможно это и работает, но тогда проще загрузить нужный фотмат листа с известного файла и не замораживаться с лисп.
Я думаю, что это баг программистов писавших программу т.к. изменение единиц дюймы на мм через UNIT не изменяет единиц в Layout . |
Присвоение номера изменения | ingin2009 | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 01.11.2019 05:12 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
