Крепеж и прокат в Acad2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Крепеж и прокат в Acad2006
Непрочитано 20.10.2006, 11:29 #1
Core
Конструктор
Господа! Помогите кто может!
Для 2004-го имеются приблуды для отрисовки ГОСТ-овских проката и крепежа (выкладываю архивы). О-очень удобные штучки, НО! Отказались работать в 2006. Appload не хочет выполнять "write2004.lsp"!
Заранее благодарен!
[ATTACH]1161329346.rar[/ATTACH]
Непрочитано 20.10.2006, 11:37
KSI
Калининград
В файле "write2004.lsp" найди строку "support/acad2004.lsp" и измени её на "support/acad2006.lsp".
KSI вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 11:40
Лисицын Николай
Замени
в файле
"write200ХХХ.lsp"
ff (findfile "support/acad2004.lsp")
на
ff (findfile "support/acad2006.lsp")
Лисицын Николай вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 11:47 Re: Крепеж и прокат в Acad2006
izhevsk-montaj
КМДшник, ППРщик
Родина М.Т. Калашникова
Сообщение от Core
Заранее благодарен!
А можно инструкцию к пользованию в 2004м? (куда скопировать, чо в интерфейсе делать?)
izhevsk-montaj вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 13:39
vn
Сообщение от KSI
Поменял в этой строке на ...2007.lsp
Загрузил в папку AutoCAD2007/Support
При наборе в командной строке blts или prcr
ответ Unknown command "PRCT". Press F1 for help.
Может 2007 вообще не подходит ?
vn вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 13:54
Румын
металлист
Питер
prKt
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 14:17
vn
Сообщение от Румын
prKt
Пробовал и так и эдек все равно не работает
vn вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 14:27
Румын
металлист
Питер
А дык иопт! write2000.lsp кто загружать будет?
Румын вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 14:57
KSI
Калининград
Только что проверил на AutoCAD 2007. Если правильно загрузить, все работает.
>izhevsk-montaj
Название файлов может отличаться. Я этот выложенный архив не смотрел. Но редактировать и запускать надо файл "Write200*.lsp"
  • Инсталляция:
    В каталоге Support создать папку Procat. Выгрузить в эту папку файлы из Procat.zip.
    Команда appload, выбирайте файл Write14.lsp для инсталяции в ACAD14 или файл Write2000 для ACAD2000.
    Для тех, у кого уже установлена предыдущая версия приложения:
    Удалите из существующей папки Procat все файлы и скопируйте туда файлы новой версии и все, повторной инсталяции не требуется.
    Использование:
    Диалоговое окно вызывается командой prkt.
    Проверялся на ACAD14 и ACAD2000.
    Автор: Кондрат Василий.
KSI вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 15:20
Витюн
А что это может быть: "неправильное ключевое слово. Функция отменена". Это после того как выбираю болт и нажимаю ОК. С прокатом то же самое
Непрочитано 20.10.2006, 15:24
ivan
инженер
Архангельск
Установи довески и проблемм не будет. У меня в АСАД 2006 работает без проблемм.
http://cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm
ivan вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 15:26
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Проги действительно хорошие!
Лучше скачать весь сборник CADHLP
http://www.cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm
и установить как написано на страничке
Дело в том что WRITE... прописывает пути установки и дальнейшего поиска, а в сборнике лежат проги из которых убраны строки на путь установки support/acad2004.lsp и прописки.
Главное после копирования прог из сборника прописать путь доступа в папку программ.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 15:48
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Витюн
подгрузи в чертеж тип линии CENTER
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2006, 09:03
Core
Конструктор
Большое спасибо Всем за участие!
Сейчас буду пробовать.
Разработчик "Крепежа и проката" (честь и хвала ему) все инструкции вложил внутрь папок - см. файлы *.txt
Core вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2006, 09:38
Core
Конструктор
Заработало!
Теперь покорячимся с "Wurth"-ом (тоже дурит) и попробую CADHLP.
Core вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 10:48
vn
Сообщение от Core
Заработало!
Core!
Спасибо за крепеж и прокат. Отличные программки.
Если у Вас есть такие же на подшипники (советские или российские)шайбы гровер и простые, выложите, PLEASE!
vn вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 11:04
В сборнике Довески от Геннадия Поспелова, на его сайте - есть.
Непрочитано 23.10.2006, 11:21
Витюн
Сообщение от Румын
Че-то не работает прекращаю попытки
Непрочитано 23.10.2006, 13:02
vn
Сообщение от kpblc
Зашел на сайт Г.Поснелова, но подшипников и крепежа не увидел.
Может хитро спрятано?
vn вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 13:29
Так это в комплекте "Довески". Прямо там менюшка была.
