Как произвести усиление узла на лобовой врубке с одним зубом (дер. ферма)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как произвести усиление узла на лобовой врубке с одним зубом (дер. ферма)
Непрочитано 06.08.2012, 16:15 #1
Roman-09
Всем здравствуйте!.При реконструкции здания были применены 12 м. деревянные фермы, в которых опорный узел выполнен на лобовой врубке с одним зубом. Нагрузка на ферму увеличивается и расчет на скалывание и смятие врубки не удовлетворяет нормативным и расчетным требованиям. Как произвести усиление узла на лобовой врубке с одним зубом?
Непрочитано 06.08.2012, 16:20
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Кажется, здесь есть.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 16:21
Roman-09
Подскажите как, буду очень благодарен. (Скачал архив, в нем непонятного формата файл не могу открыть)
Roman-09 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 16:23
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от Roman-09 Посмотреть сообщение
На странице с файлом внизу ссылка есть Чем смотреть файлы *.djv, *.djvu
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 17:52
Roman-09
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за ссылку, но с djvu уже разобрался. Остался не решен вопрос с усилением самого узла. Может есть смысл добавить наростить с двух сторон доски на верхнем и нижнем поясе фермы? Но передастца ли нагрузка с верхнего пояса на добавочные доски?
Roman-09 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 20:22
Axe-d
иллюстратор
Сам посмотрел в Гроздове - конкретно такого узла нет. Надо делать на торце фермы упор из швеллера с тяжами.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 20:33
Roman-09
Вся суть реконструкции состоит в том,что надстраивается четвертый этаж из деревянных конструкций, делается усиление фундаментов стяжка здания и т.д. Если добавить металл соответственно надо менять и несущие стойки т.д. и т.п. Вот сам узел.
Roman-09 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 21:46
SemenovKV
Не маловаты ли сечения поясов для пролета 12 м? И потом 50х150 - классическая доска. а опорные узлы одним зубом в брусчатых фермах, если я не ошибаюсь....
SemenovKV вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 22:44
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Сообщение от SemenovKV Посмотреть сообщение
Не видя шага ферм и нагрузок о сечении сказать ничего не могу (но все равно стемноватое)
а насчет доски лобовой врубкой выполняется но только при использовании пакетов из досок (на гвоздях, болтах, и т.д. с учетом ослаблений).
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 23:01
Roman-09
По поводу сечения доски-по расчетам все проходит!!! А вот насчет пакетов из досок совет хороший спасибо!!!. Теперь надо чтобы экспертиза это дело не зарубила. У меня такая мысль была только одна голова-хорошо. а две лучше.
Roman-09 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 07:34
Axe-d
иллюстратор
Картинка к моему посту #6
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 09:09
anton-07-25-86
Вот типовое решение
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 09:21
jola
Прочитай эту тему. Хотя рассматривается другой вопрос, но может наведет на мысли, есть ссылки на литературу, есть эскизы узлов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86198
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 12:40
Roman-09
Всем огромное спасибо!!! Приятно общаться с понимающими и умными людьми!!!!!!
Roman-09 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 17:30
SemenovKV
Интересно, аварийный болт какого поперечного сечения? Не сильно ли он ослабит пояса? И как с устойчивостью поясов из плоскости при толщине 50 мм? Если все это проверялось, то хорошо конечно....
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 18:32
Roman-09
По поводу поясов фермы, а точнее плоскости или сечения доски (называйте как Вам удобно), все проходит т.к. шаг ферм маленький от 1200мм. до 1800мм. Такое расположение ферм вышло из-за окон, т.е. фермы расположены на краях окон.
Roman-09 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 21:20
kalgan
Structural Designer
Ukraine
а расскрепление из плоскости поясов фери и подвязка этих расспорок к связевому блоку есть?
Хотелось бы увидеть схему фермы...
kalgan вне форума
