в помощь проектировщикам ОПС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > в помощь проектировщикам ОПС
Непрочитано 20.10.2006, 13:04 #1
water
инженер-проектировщик слаботочных систем
Возможно действительно стоит создать отдельную тему. Ну, вот и собралась.
Задачи :
1- расстановка пожарных извещателей в помещении: руководствоваться следует нормами пожарной безопасности НПБ 88
http://0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=npb8801&chp=12 (табл.5- 8)
Было бы удобно сделать так: тиснем пимпочку с изображением необходимого пожарного извещателя, вводим высоту помещения, далее выделяем линии, дуги и др. (то что ограничивает помещение), пимкаем на интер и и извещатели равномерно и в нужном количестве стоят внутри выделенного помещения. Рамкой выделять помещение не удобно, т.к. не учитываются скругления стен (если они есть).
Было бы интересно сделать так, что б если помещение прямоугольное , выделять его рамкой, если имеются дуги, то по элементам.
Для начала хватит, фантазия у меня буйная, проектировать приходится много, и идей по автоматизации процесса много.
Могу скинуть на почту имеющийся вариант решения и указать его недостатки.
Непрочитано 23.10.2006, 13:51
Cleper
проектирование систем безопасности
г. Иваново
Давай скидывай а я глуну.
Я тоже проектирую ОПС и по образованю я программист, так что у меня есть уже некоторые решения по автоматизации.
скидывай на мыло mail@cleper.ru
Cleper вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 17:19
Карт
ОПС,АПТ
г.Астрахань
Вы забыли про главу 13 НПБ. Как будем расставлять извещатели с учетом этой главы?
Карт вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 17:31
Cleper
г. Иваново
Легко и просто.
Выводится сначало диалоговое окно где и выставляются все параметры.
1. Массштаб.
2. Высота помещения или же max. расстояние между извещателями и стеной.
3. Тип извещателя
4. Обозначение извещателя
5. Выравнивание обозначения Авто или Ручная
6. Запуск инженерных систем
7. Балки на перекрытиях
и т.д.
Я такой своей функцией пользуюсь.
Особенно хорошо когда большие площади
Cleper вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2006, 15:53
water
Сообщение от Карт
Я из Минска, у нас эта глава намного проще )). Если СПС должна давать импульс на запуск других систем ( в тч и СО4, СО5), необходимо удвоить количество извещателей , расположив их равномерно.
Думаю это не сложное условие
water вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 09:08
Карт
ОПС,АПТ
г.Астрахань
Как учитывается расположение светильников и прочих фанкойлов?
Карт вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2006, 10:52
water
Учитывается в примечаниях к чертежу. Что-то вроде .... линии связи системы пожарной сигнализации при параллельной прокладке с силовыми линиями связи расположить на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга . Расположение извещателей уточнить по месту в соответствии с расположением светильников. ..... Это всё уже монтажников касается.
water вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 11:06
Cleper
г. Иваново
Ну чтобы неналететь на светильник можно написать алгоритм обработки.
Все это можно сделать но вот где взять столько времени?
Или если бы за это платили я бы с удовольствием написал
Складывайтесь кому нужна такая программка и если цена ганарара будет нормальная я напишу
Cleper вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 13:07
Карт
ОПС,АПТ
г.Астрахань
ИМХО забивание исходных данных займет больше времени чем расстановка вручную. Расстановка без учета светильников может привести в процессе монтажа к изменению числа извещателей. На шлейфы тоже вручную будут разбивать?
Карт вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2006, 21:32
water
Люююдиии!!!! я же не прошу универсальную прогу, в нашем деле невозможно предусмотреть всё!!!, условия не настолько жёсткие как вы понавыдумывали . всего лишь расстановка датчиков при заданной высоте и их типу.....
water вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 07:46
ShaggyDoc
Сообщение от water
Дорогой, эта задача, при кажущейся простоте ("всего лишь"), относится к трудно автоматизируемым. Условия спрашивают не зря. Ограничений будет еще больше. Правильно вопросы задают. Карт прав - вручную будет быстрее.
Конечно, раз плюнуть написать программу, которая разоставит хоть что "рядами и колоннами". Но это будет плохая программа.
Для того, чтобы написать хорошую программу, нужен четкий алгоритм и абсолютно все условия. Для каждого конкретного объекта эти условия будут разными. И человеку проще 100 раз щелкнуть мышкой, чем ответить на 20 вопросов.
Когда сороконожку "всего лишь" спросили, по какому алгоритму она переставляет ноги, она задумалась и разучилась ходить.
Автоматизировать надо не расстановку (это задача для человечьего мозга), а другие рутинные операции. А уж ряды или колонны датчиков нетрудно и скопировать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 09:43
Cleper
г. Иваново
Лучше ответить на 20 вопросов в диалоговом окне чем расставить на большой фабрике извещатели, ......... как я и делаю.
Cleper вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 10:24
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Cleper
А если дело сведется к тому, что ответить надо на 20 вопросов по КАЖДОМУ помещению, где надо расставить 2 извещателя, что скажете?
А в шлейфы собирать? Все-равно вручную.
Andi55 вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 10:46
Cleper
г. Иваново
Если захотеть то собирать в шлейфы можно автоматически
Ну а про два извещателя согласен
Cleper вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 20:32
GVictor
Самара
Зашел на http://www.cleper.ru/sapr.php
1. Проектировщику ОПС
Здесь вы сможете скачать полезные функции в той или инной степени автоматизирующие работу проектировщика систем безопасности работающие на AutoCAD.
Некоторые из этих функций также могут быть полезны пользователям AutoAD.
но ссылка неверная, ошибку пишет.
кто ходил и знает, отпишитесь плз.
GVictor вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 12:51
Cleper
г. Иваново
я знаю что неработает т.к. нехватает времени написать на php + mySQL функции для выкладывания функций.
Времени нехватает.
Скоро напишу и будет работать.
Будет массу интересного
Cleper вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 13:00
Сергей123
Сообщение от Cleper
Времени нехватает.
Блин, я тоже заходил на ваш сайт, и тоже не работает, будте так добры скинте мне пожалуйста на мою почту (yuppi_sv@mail.ru) программу по расстановке пожарных извещателей, очень надо.
Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!
Сергей123 вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 18:55
GVictor
Самара
это все же в Автокаде или что-то типа кадди?
проектировщик ОПС
GVictor вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 19:10
DEM
YngIngKllr
Да замучили вы ОПС-ники, когда вы утихомиритесь.
Вам же объяснили 20 штук баков КрЫсу и он вам прогу напишет.
Скидывайтесь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 19:22
Apelsinov
Сообщение от DEM
Скидывайтесь.
У КрЫса появился собственный промоутер :shock:
он сам-то в курсе, и теперь все дела через тебя ведет?
деньги-то куда сдавать?
это с каждого?
или в час?
apel.fas
Apelsinov вне форума
