Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия
Непрочитано 07.08.2012, 12:56 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Из кирпича делается 1.2мх1.2м в плане блок такой, в котором проходит несколько шахт и шахточек. Такой блок планируется опирать на плиту перекрытия, тоесть он высотой 2.7м (в этаж). В плитах перекрытия соответсвенно делаются отверстия. Поскольку блок самонесущий, значит сверху плита не должна на него опираться. Значит нужно делать зазор какой то, и чем-то его заполнять. Вот и вопрос: чем заполнить так, чтоб было на годы герметично, не пропускало дыма и запаха?И вообще стоит ли так делать (я имею ввиду делить стояк по этажам), или гнать с фундамента снизу вверх. Дом 9 этажей. Как вообще это решается в монолитно-каркасном строительстве?
Непрочитано 07.08.2012, 17:04
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Посмотри на "Архитектуре" Тема «Вентканалы в кирпичном здании». Там что-то подобное звучало.
Еще тема "Пробивка отверстий в монолитной плите" на "Конструкции". Посмотри вкладку автора темы -план этажа, там показаны вент.каналы в монолитном доме.
Успехов.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 07.08.2012 в 17:16.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 17:21
бывший...
Краснодар
Зачем делать полностью из кирпича да еще и герметичным? Ведь внутри пройдут
каждая из которых будет по-своему герметичной. Время от времени каждую из них надо будет обслуживать, и что, каждый раз разбирать кирпичную кладку? Мы с заказчиком бодались по этому поводу, но он настоял на своем, в результате запроектировали стены из перегородочных керамзитобетонных блоков
А монолитная плита и не будет на него опираться, поскольку сначала выполняется монолитный каркас с монолитными перекрытиями, а затем производится кладка перегородок и наружних стен. А шо между верхом кладки и перекрытием забивается кладочным раствором.
Вот как-то так... Или я что-то в исходных данных не понял?
357 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 18:05
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
1. Я разроботывал вентшахты их заделывают раствором (гермитичность) покрайней мере когда вел авторский надзор честно даже не заметил этого, чтоб швы заделывали каким небудь другим раствором (но все нормально никто не жалуется (жители))
2. Стояк каждого этажа отдельно на перекрытие он идет как нагрузка
3. Гнать с фундамента снизу вверх у тебя перегородка от наприжения треснет (9-ти этажей) ведь кладка вентканалалов ведется толшиной 120мм.
Последний раз редактировалось Rizo, 07.08.2012 в 18:28.
Rizo вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 19:53
swell{d}
Düsseldorf
шов между кладкой и плитой заполняют нетвердеющей мастикой.
если запихаете раствор - скорее всего получите трещины по своим кирпичным стеночкам.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 23:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ок.
Всем откликнувшимся спасибо!
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Все правильно понял.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 07:22
gr1
инженер
Минусинск
[quote=Vavan Metallist;955124]Значит нужно делать зазор какой то, и чем-то его заполнять.[/quote/]
Такаие зазоры обычно заполняют монтажной пеной.Пена-наше все
gr1 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 19:18
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от gr1 Посмотреть сообщение
обычно мы вентканалы с перегородками начинаем ложить с верхних к нижним этажам, тем самым получаем прогиб верхнего перекрытия, а потом уже выкладываем вентканал перегородки. Шов заполняем ц/п р-ром (понимаю что не по нормам, но никаких трещин сколов нет). Насчёт герметика - дороговато кажется, пена - сомнительно (что на это пожарники скажут?)
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 12:50
Paladin
шов между верхом стены и и перекрытием должен заполнятся упругим воздухо не проницаемым материалом. Если его заполнить чем то типо раствора - то часть нагрузки от вышележащих элементов перейдет на нижележащие. Плюс ригели или плита может на пириод прогнуться, а потом выпрямится -и щель останется. Плюс если посмотреть на эпюру то внизу помещения идет инфильтрация воздуха в вверху эксфильтрация - и если заделать пеной в наружных стена результат будет мягко говоря не очень.
Paladin вне форума
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
