Универсальный маркер спецификации (не CS СПДС).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Универсальный маркер спецификации (не CS СПДС).
Непрочитано 09.08.2012, 11:08 #1
Bypass
Пусть CS СПДС и хорошая программа, но как любая надстройка к автокаду надежности и стабильности в работе она не добавляет. Т.к. СПДС использует функционал автокада, то возникает вопрос о возможности создания универсального маркера для спецификации без использования СПДС. В связи с этим разыскиваются идеи и готовые маркеры без использования СПДС.
P.S. Поиск по форуму ничего по теме не дал. Все СПДС.
Непрочитано 09.08.2012, 11:10
Дин.блок, поле...
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 11:14
Bypass
С таблицей выбора?
Bypass вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 12:17
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Bypass Посмотреть сообщение
т.е. Вы хотите, чтобы было сладко, но без сахара?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 12:45
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Offtop: Ну, и пожалуйста.. мало что ли всяких ксиленов и прочих сахарозаменителей, еще и слаще в 500 раз? но средствами "голого" автокада такое не создать, наверное, без программирования, а
любая надстройка к автокаду надежности и стабильности в работе не добавляет...
Как обрабатывать эти маркеры, даже если их и создашь динблоками, для автоматического создания спецификации, - если не программно?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 14:16
Bypass
Возможно тогда код на ЛИСПе собирающий данные с маркеров информацию в отформатированную таблицу?
Bypass вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 14:30
CaMoCAD
Зелик
А он будет гораздо надежнее и стабильнее, чем коды СПДС?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 14:39
AlexV
Инженер
С-Пб
Зато он будет бесплатен!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 14:49
Bypass
Бесплатный это раз, а два автокад все же не буде тормозить!
Можно и без кодов, а через извлечение данных получить нужный результат.
Bypass вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 15:29
CaMoCAD
Зелик
Вы лично готовы сделать это бесплатно? У Вас хватит умений? Вы представляете себе объем работ (гляньте вес дистрибутива CS СПДС)? - это раз,
Два - Повторюсь, -чем Ваш код гораздо более лучше, чем коды профессионалов CS? Научите их в конце концов чтоб не тормозило. А то получается, - у всех тормозит, а у Вас почему-то - нет.
P.S. Дело не в извлечении данных, а в создании механизма, обеспечивающего поддержку сущностей, чуждых чистому aCAD'у.
CaMoCAD вне форума
Разъяснение применения п. 6.1 ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС (2 разные спецификации к комплекту ВК) Tyhig Водоснабжение и водоотведение 62 21.06.2016 22:13
Универсальный маркер СПДС. Создание итоговой таблицы с выборкой по условию. Veddan Программирование 2 24.04.2011 02:24
Универсальный маркер КМД, изменить как? sashkadv Прочее. Программное обеспечение 1 22.08.2010 06:03
универсальный маркер для СПДС serz.kom Прочее. Программное обеспечение 3 17.03.2010 09:04
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
