Команда MSTRETCH в Autocad 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда MSTRETCH в Autocad 2012
Непрочитано 15.08.2012, 16:37 #1
casaatik
Проектирование
Киев
Добрый день.
Вопрос по работе команды MSTRETCH (из Express). В версии 2008 после выбора рамкой области для растягивания тянулось все, а в версии 2012 после выбора рамкой тянется не все, а только то, что видно на экране. Те объекты, что попали в рамку, но на момент растягивания не видны не перемещаются. Аналогично как при выборе рамкой, например для перемещения объэктов, если рамку еще тянеш, но некоторые элементы попадающие в нее уже не видны, то в набор они не попадают (тут согласен так и надо - не видишь не надо трогать!).
Как вернуть то что было в версии 2008, возможно переписать какой нибудь ARX или LSP.
Проверялось на одной и той же машине, с одной и той же ОС.
К команде привык поэтому хочу вернуть то как было. Другие команды и надстройки... как вариант но не ахти....
Заранее благодарен за ответы
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 09:56
casaatik
Проектирование
Киев
Все по порядку, может кому понадобиться. Наличие просмотров и полное отсутствие ответов в теме натолкнуло меня на мысль о том что это скорее всего настолько просто, что никто и не стал заморачиваться с ответами. Заменив в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\Express\ файл mstretch.lsp таким же из Autocad 2008 я снова стал чувствовать вкус жизни))). Но не обошлось и без маленьких неприятностей например в 2012 при выборе несколькими рамками тянеться все, а в 2008 только то что попало в первую рамку.
casaatik вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 10:17
asys
в 12-й версии штатная команда STRETCH имеет возможность выбирать для растяжки несколько объектов, аналогично MSTRECH-у экспресса. Разве что без подсветки контуров выбора. Так же рассяжка работает и за пределами видимости экрана. В какой версии обычный стретч наделили функциями мстреча я не заметил.
asys вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 10:25
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
asys, У меня 2011, обычный стреч, работает как мстреч. Блин, а я и не знал. Спасибо
Astartes вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:16
kp+
идущий по граблям
в 2010 точно есть...да и в 2008, кажется, был. За пределами экрана как не работал, так и не работает.
Кстати, mstretch из ЕТ имеет еще одну прикольную особенность - можно выбрать несколько рамок для одного объекта.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:41
Astartes
Барнаул
kp+, Не знаю, у меня стандартный стреч в качестве мстеча работает за пределами экрана.
casaatik, выложи пожалуйста Мстреч от 2008.
Последний раз редактировалось Astartes, 24.08.2012 в 08:32.
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 09:08
casaatik
Проектирование
Киев
Мстреч от 2008
Тип файла: lsp mstretch.lsp (10.5 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось casaatik, 27.08.2012 в 10:37.
casaatik вне форума
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
Как разбить в AutoCAD 2012 символ на кривые? Denid_S AutoCAD 9 24.11.2011 22:22
Команда группировать/разгруппировать в AutoCAD 2008 ksst822 AutoCAD 5 23.11.2011 17:35
