Обязательно ли открывающееся окно на первом этаже?
Черновцы
Черновцы
Вот именно - формально. Только открыть-закрыть форточку сможете, если у Вас рост ниже 2,30 м?
Например, при моем росте 1,75 м кончиками пальцев я дотягиваюсь только до высоты 2,15 м. См. фото Цитата:
![]() Тем не менее ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые дома. Основные положения" на это намекает: Цитата:
А при глухом остеклении - если нет решетки, то все равно не выберешся, а если поставишь решетку (самую навороченную, открывающуюся исключительно изнутри) - то эту решетку все равно не открыть, т.к. к ней доступа изнутри нет. ![]() Последний раз редактировалось GWA18, 17.08.2012 в 12:28. |
Г.Тюмень
Не знаю, как там у Вас, уважаемый GWA18, а в России существуют Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10.
И в случае затруднений с проветриванием помещений Дольщик (Собственник) может обратиться в СЭС или ГИАСН, на худой случай через суд. А твое решение, уважаемый GWA18, нормальный выход из положения для Застройщика. Цитата:
Там еще и другие проблемы по вентиляции могут быть и по инженерии. |
Оно бы формально обеспечивалось если бы там стояла фурнитура с ротором как у жалюзей на ларьках. Это был бы страх господень, но формально оно бы работало. А здесь где оно обеспечивается если до ручки не достать? Чушь это. Вы еще эвакуационную дверь с пушбаром формально в потолке 3,6м разместите.
Пакет выкинуть, створку вставить. За счет застройщика. |
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Цитата из ГОСТ по которому, скорей всего, у вас приняты окна. Не ответ но около дела, в крайнем случае "допускает":
ГОСТ 23166-99 "5.1.6 Применение не открывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400ґ800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения не открывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство" |
Зелик
Для неформального проветривания есть комплекты дистанционного открывания. Створка вверху, ручка внизу. СтОит - 3 евро за кило.
Не годится? Хорошо: выковырять "средний стеклопакет" не получится, потому как такового не бывает. А вот замена окна полностью - это 10-12 тыров. Сколько это в %% от стоимости квартир? Неужели застройщик настолько жаден и мелочен?
Черновцы
![]() Цитата:
А нарисую-ка я стрелочки... |
Это стандарт на характеристики изделия.
Требования, предъявляемые к окну, определяются не им, а нормативными документами на его место применения, в данном случае жилое помещение. Например СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" или САНПИН 2.1.2.2645-10. Цитата:
Черновцы
Может, нужно было сказать "стеклопакет, вставленный в раму посредине"? А может, Вы неправильно понимаете сам термин "стеклопакет"? http://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклопакет |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Можно ли проектировать балконы к квартир на первом этаже? | Wertgan | Архитектура | 32 | 09.08.2013 15:07 |
Расположение детского садика на первом этаже жилого дома | ButcheR | Архитектура | 2 | 25.02.2011 14:13 |
Гостиница на первом этаже жилого дома. | lll.EvGen | Архитектура | 7 | 17.01.2011 11:37 |
Склад бытовой химии в первом этаже жилого дома | Olga_@@@ | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2010 13:26 |
Балкон на первом этаже. | zoha86 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 12.04.2010 21:11 |
