схема обвязки насоса КМ
кемерово
Лос Анджелес
Поставь в это углубление на всасе обратный клапан - какой-нить 16ч8р, а на напор - полудюймовку с 15чк8р от ближайшей трубы с холодной водой, и будет тебе щастя [sm163] . И чему тебя только в твоей путяге учили [sm2100]
конструктор Регистрация: 28.05.2004
кемерово
действительно лентяй!
![]() во-первых если в яме воды долго нет, а клапан стоит не первый день он может пропускать или просто испариться вода. подвести трубу! а кто её будет открывать? насос должен на автомате включаться, а с трубой получается что нужно сначала заполнить насос, а потом включать его. мне нужна схема с баком! |
Такая схема известна каждому садоводческому "водолею". Есть бачок, заполняемый от этого же насоса (стоит выше насоса). И есть линия от бачка для заполнения насоса и всасывающей линии. На всасе, естественно, обратный приемный клапан.
А вот "кто ее будет открывать" - зависит от степени лентяйства. Обычно - человек. А если человеку лень, то тогда делается автоматика. В том числе, на открытие клапана заполнения насоса перед его включением. |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
К вариантам от Лентяя и ShaggyDoc добавлю еще один.
Во всасывающую трубу врезать вакуумный бачек и установить его выше насоса. Подвод воды в бачек (из ямы) - через крышку бачка, отвод (к насосу) - через дно. Обьем бачка - расчетный, с учетом обьема всасывающей трубы, если она заполнена воздухом и небходимого вакуума для подьема воды в бачек. Перед первым пуском залить бачек водой, в дальнейшем, если в насосе нет протечек, а в соединениях обеспечена герметичность , система будет работать без дополнительного обслуживания. |
кемерово
MYV, использовал такой вариант!
всасывающий патрубок, вакуумный бак, насос, обратный клапан. в ёмкости откуда качать воду автоматика по верхнему и нижнему уровню для пуска и остановки. при таком варианте оператор ненужен! |
