ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора
как вариант - может привязка к сетке включена? в арче эта кнопка на панели - внизу, над строкой состояния.
Хотя вроде рисование идет не по сетке....попробуй применить "стандартную схему среды", еще отключить аппаратное ускорение, и еще почитать про свою видюшку на сайте графисофта - в списке совместимых. Последний раз редактировалось SergeyAB, 22.08.2012 в 08:50. |
Адаптера два. Один встроенный в процессор, с малыми возможностями и хорошим энергосбережением, другой более производительный и энергоемкий. И во время запуска новых приложений есть возможность настраивать, какую карту для какого приложения использовать.
Если, как тут пишут, проблема в работе видеокарт, то нужно поставить архикад в список программ использующих только дискретную видеокарту, чтобы в процессе работы не происходило постоянного переключения между видеокартами. К тому же более производительная видеокарта необходима для нормальной работы в 3д окне с большими моделями.
Нашел решение проблемы, теперь буду решать другую. Дело обстоит в том, что даже при заданных настройках производительности, какая программа какую карту использует, ошибка не пропадает. Решение нашлось, когда я в диспетчере устройств отключил встроенную видеокарту и оставил только дискретную. Ошибка исчезла, все стало как положено. Но появилась другая проблема. Встроенная карта несла в себе настройки и монитора, поэтому теперь у меня экран с низким разрешением и малой частотой. Буду пытаться прописать использование дискретной карты как основной, а встроенную совсем не использовать. Но это уже вопрос другой темы и даже другого форума. Всем спасибо, кто помог разобраться в ошибке и подсказал дельные вещи.
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... | Borissofff | Revit | 300 | 14.11.2015 19:41 |
Просмоторщик ArchiCAD | YUrr@ | ArchiCAD | 82 | 14.02.2010 14:13 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
