Как оперировать сплошностю металла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как оперировать сплошностю металла?
Непрочитано 25.10.2006, 09:27 #1
paha
Всем доброго здоровья!
Я вот с каким вопросом. На днях приходит мастер ОТК с цеха и говорит , что они обнаружили расслоение металла идущего на пояса балки. Принес размеры расслоев. Задает вопрос можно или нет использовать этот металл. С вопросом таким никогда не сталкивался. Начал со СНиПа II-23-81 п.1.5* - "В зависимости от особенностей конструкций и их узлов необходимо при заказе стали указывать класс сплошности по ГОСТ 27772-88." В ГОСТе п.2.17. Расслоение проката не допускается.
По сплошности при проведении ультразвукового контроля прокат должен соответствовать классам 0, 1, 2, 3 ГОСТ 22727-88.
Необходимость проведения УЗК и класс сплошности указывают в заказе. В последнем ГОСТе написано "Настоящий стандарт устанавливает: ...методы, применяемые для выявления несплошностей металла типа расслоений, скоплений неметаллических включений, закатов, отслоений плакирующего слоя и определения их условных или эквивалентных размеров."
Так вот теперь вопросы:
1. Расслоение проката не лопускается или допускается в каких то пределах?
2. Как класс сплошности привязать к виду конструкции
Заранее благодарен всем кто выскажет любые соображения по данной теме.
Непрочитано 25.10.2006, 22:13
ppv
инженер
Самара
Указания о контроле сплошности обычно даются только для особо ответственных деталей конструкций (н-р, фланцев).
ppv вне форума
