Стык колонны с плитой
Проектирование
Тюмень
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
ты в какой лире это смотрел? в 9.2? если да, то это из-за того что в ней ошибка - она не учитывает трещиностойкость при расчете. Кстати а руками считал? что получается??? и насколько разница? опиши задачу поподробнее... плз.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Проектирование Регистрация: 28.10.2006
Тюмень
Файл с примером от ЛИРЫ 9.2 и SCAD 11.1
________________________________ ««влияет, но косвенно.»» Это как? Нет, серьезно нам в ВУЗе талдычили, дескать старый 3.0 STARK это учитывал, а в новых ЛИРЕ и SCADе этого вроде как нет. . . Приходится изголяться жесткими телами и п.т. . . . . ________________________________ ««ты в какой лире это смотрел? в 9.2? если да, то это из-за того что в ней ошибка - она не учитывает трещиностойкость при расчете. Кстати а руками считал? что получается??? и насколько разница? опиши задачу поподробнее... плз.»» Если это ответ на второй вопрос про «распределение моментов и полей армирования», то посмотрев файл справки ЛИРЫ нашел следующее: - . . . Подбор продольной арматуры осуществляется с обеспечением минимума суммарного расхода арматуры направлений X и Y при удовлетворении условий прочности и требований норм по ограничению ширины раскрытия нормальных трещин. Ширина раскрытия трещин определяется в соответствии со СНиП 2.03.01-84* ("Бетонные и железобетонные конструкции"). Подбор арматуры в пластинчатых элементах осуществляется с учетом работы арматуры по ортогональному направлению. В связи с этим в процессе эксплуатации была выявлена зависимость подбора арматуры от порядка подачи расчетных сочетаний усилий (РСУ), расчетных сочетаний нагрузок (РСН) или усилий. С целью минимизации подбираемой арматуры в двух направлениях производится упорядочивание Сочетаний в порядке возрастания напряжений. . .» Вроде как серьезный комплекс и в справке написано про трещины и при расчете армирования есть галочка «Выполнять расчет по 2-у ПС». И вдруг ошибка в таком серьезном месте . . . что-то не логично. Неужели господа из НИИАСС просто не знают об этой проблеме, а если и знают, то сопротивляются править . . . странно. __________________________ Руками не считал ![]() Ну кто же все-таки ближе к истине? может знает кто? HHHHHHHHHEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!! [ATTACH]1162224766.rar[/ATTACH]
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Yamb
Robot и Хобот |
потому что прогиб надо считать от нормативной нагрузки и по нелинейной схеме! вот
Тюмень
Спасибо за ответы. Сам давно уже давно размышлял по поводу стыков КЭ через узлы . . . и возможно (не разбираюсь в МКЭ на уровне расчетных формул), в таком конкретном случае, как стык колонны с плитой в узле должны быть очень большие значения изгибающих моментов (может даже бесконечные - не знаю). Они и возникают.
Но, как мне видится, возможно разные расчетные комплексы, работающие по МКЭ, по-разному реагируют на такие пики усилий. Те же ЛИРА и SCAD - в примере одинаковые исходные данные для расчета, но усилия по SCADу значительно превосходят ЛИРовские, как следствие армирование больше. Вопрос так и висит: кто грамотнее распоряжается этими всплесками усилий ЛИРА, SCAD, STARK или к-либо другой комплекс? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
цитата:
Вопрос так и висит: кто грамотнее распоряжается этими всплесками усилий ЛИРА, SCAD, STARK или к-либо другой комплекс? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:[/quote] по моим данным все же лира лучше считает бетон, а скад я пользую в основном для металла... кстати при создании модели не забывай задавать пилоны не стержнями а уже пластинами - я этот вопрос довольно плотно изучал в свое время... ![]()
