Сколько стоит работа по опредилению марки бетона методом не разрушающего контроля?
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
У нас в Казахстане стоимость определяется в зависимости от метода, количество мест и пр. условия. Есть сборник цен на это дело: РДС РК 8.02-13-2003 СБОРНИК ЦЕН на проведение паспортизации, обмерно-обследовательских работ.
Ярославль
Offtop: Уговорили, платие 47 т.р. и работайте )))
А может человеку после этого придется покупать канадский паспорт и срочно покидать страну? Вы же никакой конкретики в своем запросе не даете, приходится додумывать худшее ))) Какой конкретно прибор нужен или каким методом надо определить требуемый показатель? Сколько конструкций надо обследовать? Каких конструкций? Сколько определений сделать по каждой конструкции? Нужен ли допуск СРО? Нужен ли непросроченный сетрификат о поверке прибора? Надо ли будет что-то подписывать? Где находится объект географически? Расчет наличными или нет? Видите сколько вопросов, это только первое что пришло в голову. И каждый может так или иначе повлиять на стоимость. Выражение "работы там на полдня" ни о чем не говорит, а грамотного специалиста скорее отпугнет. |
Да здесь я
Таким "энергичным заказчикам" в лучшем случае предлагаю сделать эту работу за пол дня самому, а в худшем коротко и ясно даю напрвление движения. По СБЦ 3,53 р за испытаение * 25,53 инфл. к-т*1,18 НДС= типа 100 рублей/ испытание, но на небольщие объемы нужно вводить повышающий к-т.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку Последний раз редактировалось Посетитель, 05.09.2012 в 00:34. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Вообще: выезд 5000 руб и 500 руб/точка (отрыв со скалыванием 1500 руб/точка). Т.е. вызвали на фундамент сделали <=10 точек измерения, значит уложились в 5000, если точек > сверху 500 руб за точку. Как-то так.
набираюсь опыта:drinks: |
свои расценки определяли исходя из этого:
но однажды был такой случай: строительная фирма попросила "простучать" фундамент на строящемся объекте. за 20 испытаний с отчетом о испытаниях и выездом называю цену 4000 руб. заказчик спрашивает: "это за одно испытание?" я: почему так решили? заказчик: до этого, на другой объект, мы вызывали фирму "..." (справка- эта фирма через связи напрямую работает с УКС города и другими госстрой компаниями). она за примерно такой же объем взяла 47000 руб. Вот тогда я подумал: каким же "скромным" (молодцом) надо быть, чтобы за 20 испытаний запросить стоимость прибора. (Фирма "..." меряла прибором ИПС).
все лучшее еще впереди |
Определение класса бетона неразрушающим методом контроля | Makc1603 | Обследование зданий и сооружений | 42 | 19.09.2024 09:45 |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
Сколько стоит такая работа? | Trasher | Профессии и трудовые отношения | 7 | 16.11.2009 14:23 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
