Масштабирование элементов при неизменном местоположении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование элементов при неизменном местоположении
Непрочитано 31.10.2006, 17:06 #1
bimari
проектирование дорог
Riga
Ребята, не подскажите, как можно увеличить большое количество элементов так, чтобы их месторапсположение не поменялось . Поясняю: на топографии много текстовых элементов ( однострочный текст), которые относятся к разным объектам, которые не надо масштабировать, а текст надо увеличить. Если сделать Scale, то они сместятся, а это крайне не желательно... с ручную делать очень нудно, так как это примерно 300 элементов... Может есть такая команда, которая позволила бы это сделать?
Непрочитано 31.10.2006, 17:12
Можно их всех выделить и в окне свойств поменять высоту текста.
Непрочитано 31.10.2006, 17:13
Командой _qselect выбирать все тексты и в свойствах задавать высоту текста
Автор темы   Непрочитано 31.10.2006, 17:27
bimari
Riga
тогда еще вопросик: а если надо увечить Donut таким же образом? Акад Donut после того как его нарисуешь воспринимает его как полилинию и никак не удается изменить его радиус...
bimari вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 17:30
Не знаю, но, думаю, что надо будет отдельно масштабировать каждый такой элемент. Либо сделать из него блок и вставлять изначально отмасштабированным. Тогда проще будет
Автор темы   Непрочитано 31.10.2006, 17:34
bimari
Riga
Ну да... до такого я сама додумалась... просто думала, что есть какая-нибудь готовая команда :roll:
bimari вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 17:41
Кольца можно превратить в области. Далее- программно определить центр тяжести каждой области и относит. него задавать масштаб
Непрочитано 31.10.2006, 17:48
Сообщение от bimari
Что мешает рисовать не кольца - а окружности?
Тогда их можно все выделить и задать им новый радиус
Можно и без областей (кстати, может не покатить - у donut'a есть ширина сегмента, а у области не совсем). Но логика именно такая - определять центр описанного вокруг примитива прямоугольника (либо центры дуг полилинии в данном случае) и вокруг него выполнять масштабирование.
Непрочитано 31.10.2006, 17:55
Можно проще
Выделить все кольца _qselect
Кольца расчленить до дуг, а дугам задать в свойствах радиус...
Автор темы   Непрочитано 31.10.2006, 18:25
bimari
Riga
А нет ли такой функции с помощью которой можно бы было заменить определенный объект другим (donut кружностью) и тогда поменять радиус?
bimari вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 08:17
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21048Af
