Как отредактировать архикадовский файл в автокаде?
А dwg-файл - тайна?
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
повторюсь из соседнего форума
Трудно лечить по фотографии... Положите файл или его часть (на файлообменник - это там) сюда, присоединив к сообщению, чтобы глянуть. Заливки стен в Архикаде бывают, кажется в виде блоков. Попытайтесь выделить это и посмотрите что это в Свойствах (Ctrl+1)
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Зелик
Архикад при конвертации в dwg вставляет кучу маскировок (wipeout). Постоянно сталкиваюсь. К сожалению они большей частью в блоках. Все блоки в 1 экземпляре (стена1, стена2...). Увы, но приходится разбивать все блоки и удалять wipeout'ы быстрым выбором. Но оно того стоит! После удаления маскировок (а их бывает 3-4 тысячи, да еще и с перекрытием) файл просто летает.
P.S. Разбив все блоки, я заодно перекидываю все в слой 0 ибо архикад и слои плодит немерено. P.P.S. Проблем от удаления маскировок пока не встречал, тьфу-тьфу-тьфу... P.P.P.S. Посмотрел файл. Не выделяются потому, что отключена рамка (включить - wipeout f on), но быстрый выбор справится и с выключенной. Да, еще... там куча блоков с непропорциональным масштабированием - они не разобьются, пока им масштаб не сбросить, но ничего ценного, кроме тех самых wipeout'ов имхо там нет, но Вы все-таки посмотрите.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 13.09.2012 в 11:03. |
Надоевшая ошибка в автокаде при копировании из файла в файл | dextron3 | AutoCAD | 9 | 02.04.2013 12:33 |
как создать DWG файл из tif | miks1969 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 12.05.2010 21:44 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
как в Автокаде запаролить файл? | Rasena | AutoCAD | 2 | 13.03.2008 11:33 |
