Неограниченное количество COMMAND
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Неограниченное количество COMMAND
Непрочитано 03.03.2004, 22:08 #1
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Может кто знает как сделать неограниченное количество COMMAND в теле программы. Объясню подробнее, требуеться строить мультилинию, хочеться чтобы можно было начертить любое количество сегментов и после этого продолжить программу. Варианты с заданием точек не идут, хочеться чтобы она строилась как командой _.mline (в динамике) и построение заканчивалось тоже стандартно (Enter, Spacebar, RightClick). Я уже продумывал вариант с построением отдельных "кусочков" по сегментам а потом соединять их с помощью _.mledit. Тогда действительно можно съемитировать требуемый эффект. Но может как то проще можно?
Непрочитано 03.03.2004, 22:14
vk
сисадмин
Самара
Проблема примерно такая же как здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=8489Gh верно? Тогда и решение примерно такое же - pause в цикле.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2004, 22:45
{Smirnoff}
Рига
Спасибо! Кажеться то что нужно. Pause то я в цикл "зажимал", но незнал как выйти из этого "замкнутого" круга. Похоже CMDACTIVE как раз то. Завтра поэксперементирую, сегодня уже нет сил и желания...
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2004, 23:05
{Smirnoff}
Рига
Не удержался, проверил. Работает!!! А я сегодня в отсутствии интернета часа два "копья ломал". И каких экзотических вариантов только не придумал :roll: Спасибо еще раз.
