Площадь остекления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Площадь остекления
Площадь остекления
Непрочитано 02.11.2006, 07:54 #1
Площадь остекления
Vanek531
Кемерово
Здравствуйте!
Имеется промышленное здание: пролет 12 м, длина 24 м, высота 6,6 м. В здании постоянное пребывание людей. Необходимо расчитать площадь остекления. Коэф. естественной освещенности 0,3, разряд зрительских работ II.
Подскажите пожалуйста как расчитать площадь остекления или укажите ссылку, где это можно унать.
Заранее благодарен!
Непрочитано 02.11.2006, 14:27
Vlad®
розмысл
Иркутск
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 23-102-2003
Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Лучше поиском с ключевым словом "инсоляц*", как учил Огурец
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 19:04
GAE
Обучение проектированию
В старом СНиП II-4-79 "Естественое и искусственное освещение" имеется методика "Предварительное определение площади световых проемов". Можно воспользоваться ею, а потом рассчитать по-новому СНиП величину КЕО и сравнить с нормативной.
GAE вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 19:42
Vlad®
розмысл
Иркутск
В старом СНиП ... имеется методика
Да зачем же старый то? СП 23-102-2003 - действующий документ
7.2 Предварительный расчет размеров световых проемов при боковом освещении без учета противостоящих зданий следует проводить с применением графиков, приведенных для помещений жилых зданий на рисунке 1, для помещений общественных зданий — на рисунке 2, для школьных классов — на рисунке 3. Расчет следует производить в следующей последовательности:
а) в зависимости от разряда зрительной работы или назначения помещения и группы административных районов по ресурсам светового климата Российской Федерации по приложению И СНиП 23-05 определяют нормированное значение КЕО для рассматриваемого помещения;
б) определяют глубину помещения dп, высоту верхней грани световых проемов над уровнем условной рабочей поверхности h01 и отношение dп/h01;
в) на оси абсцисс графика (рисунки 1, 2 или 3) определяют точку, соответствующую определенному значению dп/h01 через найденную точку проводят вертикальную линию до пересечения с кривой, соответствующей нормированному значению КЕО. По ординате точки пересечения определяют значение Ас.о/Ап;
г) разделив найденное значение Ас.о/Ап на 100 и умножив на площадь пола, находят площадь световых проемов в м2.
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 20:56
Kryaker
инженер
http://www.kpgs.ru/students/programm/programm.htm
По этому адресу лежат несколько программок по стройфизике.
http://www.kpgs.ru/kaf/arch/stat/stat.htm А по этому методичка к ним...
2 Vlad
А СНИП-ами можно пользоваться любыми какие кому нравятся, ни один из ныне существующих не является официальным документом.
Ну Так вышло... :shock:
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 22:00
Vlad®
розмысл
Иркутск
Но СанПины то действующие, зарегистрированы в Минюсте, и несоблюдение карается как нарушение Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.
Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.
1.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 22:03
GAE
Vlad®
Но здесь-то речь идет о производственном помещении... Графики эти не очень помогут для крупногабаритных помещений.
GAE вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 22:13
Kryaker
инженер
Сообщение от Vlad®
Нет повода для разногласий, санпины как правило не регламентируют методик расчета , только нормы освещенности на рабочем месте, КЕО, методы измерения...
Разве что онЕ выпустили очередную методичку, ведомственную...
Я редко в этой области нынче работаю - мог упустить...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 22:19
GAE
Как в анекдоте - у женщины есть муж, любовник, врач-гинеколог каждому из которых что-то показывают-рассказывают, что-то нет. А есть начальник, корторый как скажет, так и будет!
Я к тому, что кроме разных версий СНиПа есть еще СЭС. Обычно приходится ориентироваться на методики, которые она признает. Или долго ломать копья...
P.S. Кстати, о птицах! Нужно внимательнее читать посты - это я о себе!
II-й разряд зрительной работы - для него естественное освещение не проектируется - только совмещенное или искусственное.
А КЕО 0,3 для такого разряда - это вообще нонсенс (он вообще не нормируется для II-го, но мал и для III-го разряда). М.Б. это размер объекта различения?
GAE вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 22:45
Vlad®
розмысл
Иркутск
Зато высота помещения хорошая, можно в 2 ленты пустить остекление и получить хорошие результаты. Можно и световой фонарь устроить. Кроме того, с помощью гарфиков предварительно назначаются проемы, а потом проверяются. Если нет графиков под рукой, можно назначить площадь проемов как процент от площади пола
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 23:16
GAE
Весь вопрос в том, чтобы назначить площадь окон как можно ближе к требуемой, чтобы итераций было меньше. А методом научного тыка можно подобрать и без графиков. Может и быстрее получиться, если начальное приближение угадаешь.
Но это к вопросу о методике. Здесь же нужно совмещенное освещение проектировать! И КЕО тут не 0,3%, а 4,2 при верхнем или комбинированном и 1,5% при боковом освещении. Недостающую же освещенность надо добирать искусственными источниками.
GAE вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 23:26
Kryaker
инженер
Сообщение от GAE
Или манипулировать объемом "заноса"...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:35
ButcheR
пианист
Питер
Скажите ,пожалуйста, площадь остекления общая= сумма площадей всех оконных проёмов, верно?
Или не всегда так?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:00
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ButcheR, это кто как понимает
кто-то тупо берет общую площадь стеклопакетов, а потом удивляется что не сходится с заявленными размерами
zenon вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:34
ButcheR
пианист
Питер
о, вот как раз видимо такой случай: явно не сходится.
Какие ещё способы подсчёта вы знаете.????.. Попробую "подогнать" под любой возможный вариант
Последний раз редактировалось ButcheR, 18.02.2010 в 16:25.
ButcheR вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 16:18
zenon
1 - по габариту конструкции.
2 - по проему.
zenon вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 10:11
Egrep91
Подскажите может, маленькая "коробочка" со счетчиком на водопроводе 2,5 на 3,5 метров, насколько важно освещение, хватит ли окна 60х90?
Egrep91 вне форума
