Есть ли на фото коррозия метизов? (осторожно картинка 0.5 МБ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Есть ли на фото коррозия метизов? (осторожно картинка 0.5 МБ)
Непрочитано 15.09.2012, 13:50 #1
quazi
Возможно, мой вопрос покажется абсурдным, но я далек от обследований)
Подскажите:
1- Следы коррозии на гайке – это собственно коррозия или налет, образовавшийся из-за активной коррозии остальной конструкции?
2- Возможно ли вообще по законам природы образование такого налета на оцинкованной гайке?
3- Можно ли считать такую гайку «плохо оцинкованной»?
Непрочитано 15.09.2012, 22:24
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
ну по фотке трудно утверждать, что гайка оцинкованная, но!
1. Цинковые покрытия не препятствуют коррозии, а берут ее на себя - т.е. это всего лишь протекторная защита, которая в Вашем случае (по моему предположению) быстро разрушилась, из-за наличия корродирующего металла рядом.
2. Качество цинкового покрытия зависит от его толщины, адгезии и сплошности. Это по фото не определишь надо тащить металлургам, чтобы глянули на электронном микроскопе.
3. На фото гайка все-таки в коррозии. продукты коррозии водой не переносятся. А вот то, что цинковое покрытие гайки уменьшило скорость коррозии металла основной конструкции (пока покрытие не разрушилось само) это было. правда уменьшило оно его о-о-о-очень незначительно!
4. Если хотите чтобы гайки у вас не коррозировали - ставьте их через диэлектрические шайбы и втулки, дабы не было гальванической связи с основной конструкцией. Вот тогда гайка с покрытием соответствующим ГОСТ будет служить нормативный срок
nikx вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 22:45
slava217
Проектирование
Рязань
Естественная деградация цинка на открытом воздухе- 1 микрон в год.
В Вашем случае при затяжке гайки при отсутствии оцинкованной шайбы произошло механическое срезание цинка с поверхности, прилегающей к фланцу. Так что коррозия есть, и ее возникновение было неизбежно. Вопрос о фатальности такой коррозии. Я считаю, что на данный момент она далеко не фатальна, так как при нормальной затяжке болтового соединения пятно контакта гайка-фланец явно не будет активно корродировать.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 23:15
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
+1
Коррозия гаек конечно есть, но гайки без замены прослужат в разы дольше, чем остальная часть конструкции, покрывшаяся конкретной такой, "лохматой" ржавчиной.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 16.09.2012, 08:46
Семенов
Вопрос коррозии нижней гайки - это не тот вопрос, что его фиксировать в журнале.
По фото вроде болты незатянуты до конца, хотя это тоже не критично
Семенов вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 14:04
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
А ка вы это определили?
И если они не затянуты, то это как раз КРИТИЧНО.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 09:39
quazi
Всем спасибо за развернутые ответы.
quazi вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
привязки при изменении динамического блока через grread Eghor123 Программирование 8 04.02.2012 17:01
Опознание металлической рамы промки прошу помощи. есть фото, размеры. r0c0t Металлические конструкции 3 21.12.2011 22:15
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? Kabanchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.12.2010 17:50
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
