Поиск решений по пробиванию и усилению нового проема в существующей самонесущей стене
Щелково МО
P.S. при заполнение проемов можно сразу завести в кладку простенка металлическую перемычку, концы которой опереть на новое заполнение проемов. |
Щелково МО
Инженер Регистрация: 18.07.2008
1.Устраиваем единую перемычку над окнами четвертого этажа (эта перемычка несет только нагрузку от покрытия) 2.Устраиваем перемычку над окнами третьего этажа (она понесет перекрытия четвертого этажа) и т .д. В итоге наша перемычка над нижним проемом несет только одно перекрытие. Ой нет. у вас же самонесущая стена. Вы как нагрузку на нее собирали? В любом случае, надо сделать перемычку над окнами первого этажа |
Перестраховались. Поэтому и сечения не подобрать. Нужно учесть арочный эффект в кладке по СНип "Каменные и армокаменные конструкции". Вероятнее всего, перемычку нужно считать на собственный вес простенка от верха проема до перемычки окон+ нагрузка на эти перемычки, что в разы меньше
Да, СНиП регламентирует работу кладки над проемом треугольником (или трапецией) с его высотой в треть или половину длины проема, но это все для проемов, идущих в створ. А в данном случае у меня рука не поднялась просто принебречь весом всего столба кладки, который фактически никуда не распределяется и не передается, как мне кажется.
Тленинград
Offtop: Не знаю чем навеяно ваше решение, - наверное, конструктивом сложным. Я бы на вашем месте расположил проектируемый проём аккурат под существующим окном и перемычкой. Мне видятся минимум три преимущества такого мероприятия:
1. Не нужно полностью разбирать существующий простенок и полностью закладывать оконный проём - меньший объём работ. 2. Нагрузка на проектируемую перемычку точно будет наименьшей - не будет сложностей с подбором сечения. 3. Не нужно включать в работу новодельную кладку - есть возможность исключить соответствующие мероприятия из состава работ. Теперь как оценить. Я вам не могу дать однозначный ответ. Файл, который я прикрепляю содержит показательный расчёт, - такие приёмы моделирования бывают интересны архитектору и некоторым нашим заказчикам - на форуме много тем, посвящённых попыткам моделирования кладки конечными элементами, - можно поискать. К тому же я лично считаю, что уж если мой ген. директор платит бешеные деньги за авторскую КЭ- программу, это должно стимулировать любого сотрудника организации пользоваться возможностями ПВК, дабы не только показать, что это у нас есть, но и зафиксировать, что мы умеем этими средствами пользоваться. Мембранные напряжения в пластине на показательном расчётё не отражают истинных цифр, но иллюстрируют некоторые закономерности в сплошной конструкции: • Вертикальные напряжения "сходят" не прямолинейно, а под углом, - тем самым в работу включаются смежные по горизонтали участки кладки • При исключении из схемы участка конструкции происходит перераспределение усилий между оставшимися элементами - то, что Сазоныч назвал "арочным эффектом" (у меня это словосочетание вызывает ассоциации с распором почему-то) В первом приближении я бы вообще забыл о пластинах и смоделировал стену стоечно-балочной системой - сечение стоек определил бы размерами простенка, ригелей - размерами или жёсткостью существующих перемычек (есть один момент - на опорах ригеля нужно будет назначить жёсткие вставки длиной на половину ширины простенка). Для общей устойчивости схемы достаточно закрепить модель из плоскости в уровне перекрытий. Выбранный вами вариант очень неудачен - удаляя полностью нижнюю часть простенка, мы сносим всю силовую функцию на соседние. Последний раз редактировалось 4teenz, 01.04.2017 в 22:25. |
