Развёртки, элементарный вопрос, набор труб в 3D
Какуюто конкретную трубу(нарисованную), режут как вздумается, потом необходимо сделать развёртку и распечатать в маштабе 1:1, потом вырезается и прикладывается к конкретной железной трубе (труба оборачивается бумагой), на которой идёт механическая обработка с последуюим монтажём
Исходя из всего выше прочитанного я могу сделать два вывода: 1. Махина Акада не способна на подобные подвиги 2. Никто из прочитавших не умеет этого делать. Увы резюме одно, либо пересаживаться на другую платформу, либо вспоминать третий курс инженерной графики (в данном случае Акад очень поможет). Последний раз редактировалось Д_Инженер, 02.10.2012 в 21:32. |
Как раз свою выложил http://rezultat.ucoz.net/news/razver.../2012-10-03-26
Спасибо всем кто ответил!
Украина
нет, задаешь радиус и угол поворота трубы
Спасибо за информацию!
Но то что вы предлагаете это запросто проектируется в АвтоЛиспе, эта наука мне знакома, в лиспе уже более 10 лет. Меня интересует другой вопрос, стыковка трёх-четырёх труб, прорезанных листами, изначально составить программу для решения локальной проблемы невозможно. Нужна программа развёртки трубы с "любыми" резами. Именно с этим вопросом я и обращаюсь. PS, ЗАДАЧА: Необходимо сделать развёртку трубы (цилиндра) с как угодно исковерканной конфигурацией в 3Д. Извините если я чегонибудь не понимаю, но исходя из трёх дневного (вечернего) просиживания за Кадом, и ваших ответов, видимо эта махина на это не способна. |
Может совет и хороший, но я это название слышу впервые.
Подскажи где и каким образом брать инсталяшку (не демку) И если всё хорошо, я буду удовлетворён. Сказать чесно, я в Акаде с 1999 года, и это первая проблема с которой я не справился сам. С уважением Д.А.Ушаков |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Kiev, Ukraine |
Спасибо и на этом!
Скопировал AUTOPOL, запустил ....??? Инсталяция прошра почемуто в Документы, но это фиг с ним. Открыл, самостоятельнуй простенький редактор (по внешним данным напоминает упрощённый Солид), как импортировать трёхмерки из Акада не нашёл, как тудаже вернуть развёртку ... тоже непонятно, в общем отдельная программа. При таком раскладе проще вспомнить как в Инженере работал когдато. Изначально я всётаки интересовался вопросом построения развёрток в Акаде. И если всё правильно понимаю, это невозможно. Последний раз редактировалось Д_Инженер, 07.10.2012 в 16:27. |
Д_Инженер, начертательную геометрию ни-кто не отменял
![]() ![]() Последний раз редактировалось asys, 08.10.2012 в 10:47. |
Спасибо за заботу!
Нет честное слово искренне благодарен, причём совершенно незнакомым людям. Но извините за грубые слова, но вопрос стоял о возможностях Акада (вполне возможно с прибамбасами), но я уже скачал шштук пять (или шесть чего сам не понимаю), и приэтом не увидел как решить указанную проблему в конкретной программе. В Солиде я научился строить развёртки за один час (причём без посторонней помощи). В Инженере за 1 день (с помощью консультанта стоящего за спиной). Из недельных мучений могу сделать только один вывод "Акад для этого не предназначен" Ещё раз спасибо всем кто отозвался, и прислал рекомендации |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
вопрос знатокам 3D | rrola | AutoCAD | 11 | 21.03.2007 07:12 |
Вопрос по CIVIl 3D | Julija | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.08.2006 14:16 |
Вопрос по 3D моделированию | vn | AutoCAD | 7 | 01.04.2006 01:09 |
Вопрос к пользователям 3D STUDIO VIZ R4... | Shtirlitz | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 28.04.2004 00:00 |
