Проконсультируйте по стропилке. 9х14. вальмовая
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проконсультируйте по стропилке. 9х14. вальмовая
Непрочитано 01.10.2012, 13:08 #1
serafi
Здравствуйте. кровлю проектирую первый раз. Хотелось бы услышать мнение профессиональных проектировщиков и строителей по стропилке. В первую очередь интересует надежность каркаса.
Дом из сип панелей. 2 этажа и чердак. 9 на 14 м по внешнему контору. Кровля 4-х скатная вальмовая. Сечения стропил. ног 50x200 (h). вальмовое стропило 100x200h. конек 150x200 (h) плюс разуклонная доска 150 на 50 (h). Стоики под конек сечением - 150 на 150. Лежень- 150 на 150мм.
Остальная информация на прилагающихся чертежах (план стропилки. разрез по коньку. разрез поперек конька. 3д-картинка). Спасибо!
Тип файла: pdf кр1.pdf (127.9 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: pdf Кр-2.pdf (110.8 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: pdf Кр-3.pdf (26.4 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: pdf кр4.pdf (68.8 Кб, 259 просмотров)
Непрочитано 02.10.2012, 13:03
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый(мая) serafi Плохо, что не выложена планировка для определения конструктива здания. Схема стропил никудышная, геометрия изменяемая. Чем воспринимается распор стропил? Где затяжки, ветровые связи? Можно поставить подстропильные конструкции вместо подпорок к каждой стропилине. Возьмите Шишкина В.Е. "Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс". Там масса примеров.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 16:26
1 | #3
yuura
строительное проектирование
Донецк
в стропильной системе много лишнего, наверное из разных картинок надергано:
гип б/у неправ ситема самая надежная самораспирающаяся, при таких пролетах и сечениях стропил лежень не нужен, тем более непонятно на что ему опираться, шаг стропил очень маленький, где проектируется эта крыша? не правильно понимаете работу так называемого вальмового стропила и конькового прогона. коньковый прогон нужно поставить в распор между стропил, и не нужно коньку такое сечение, так же и диагональная нога (вальмовое стропило). стойки не нужны, зеленые хрени вообще не понятно для чего, добавить затяжки, мауэрлат очень большого сечения (если не выполняет дополнительных функций достаточно 100Х100). сама по себе система простая жесткая и самодостаточная, лишних связей не нужно, она неизменяема во всех направлениях. распор стропил воспринимается жестким диском перекрытия через мауэрлаты
yuura вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 18:20
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый yuura А Вас не смущает, что это панельный домик из сип панелей, а не кирпич или ж/б? На сколько жесткий диск перекрытия?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 10:06
serafi
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
Спасибо всем за ответы.
у меня все же осталось пару вопросов:
1 Если лежень не нужен то на что ставить стоики которые конек держат? на перекрытие из сип панелей?
2 Дом будет строиться в моск области
3 Про затяжки- вы имеете ввиду горизонтальные бруски закрепленные по концам на противоположных стропилах?
чердачное перекрытие выполнено из сип панелей и балок 150 на 50 с межосевым шагом 650 мм расположенных поперек дома с опиранием на краиние и центральную стены
Прикладываю план 2 эт. и немного обновленный план стропил и разрезы по кровле.
Тип файла: pdf проект- Б (РД) _ 3. 2-й этаж.pdf (163.9 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: pdf 29 Разрезы по кровле _ Макет.pdf (126.0 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: pdf проект- Б (РД) _ 5. Кровля.pdf (78.2 Кб, 207 просмотров)
serafi вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 11:19
yuura
Донецк
стойки тоже не нужны, конек распирается стропилами, шаг стропил великоват, про затяжки поняли правильно
yuura вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 13:37
jtdesign
Riga
Чего то сложно нарисовано. На картинке вопросный знак для чего подпорку для каждого стропила, обычно ставят прогоны (синяя линия). Также коньковый прогон может быть и высячим хотя тут конструкция дома благоприятствует уснановке стоек. Про зеленые диагональные лежени тоже не уверен что тут требуются.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 15:41
serafi
В пространство между подпорками в будущем после строительства будет установлен утеплитель- заказчик планирует когда нибудь сделать чердак пригодным для жилья. Меня больше интересует жесткость конструкции в поперечном напраление..
serafi вне форума
