Хочу в совершенстве изучить комплекс SCAD
Могу привести две полезные ссылки:
http://dwg.ru/dnl/ http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=36 ![]() Ну и http://scadhelp.com/main.html
SNIIP, Вы серьезно? Больше информации чем по SCAD на просторе интернета только про Ansys, наверное, из МКЭ комплексов...
В первую очередь Вам изучить ссылку http://www.scadgroup.com/download.php А по книгам спросите форумчанина Leonid555 - он постоянно советует полезную литературу по SCAD. Ну и работайте в нем, решайте тестовые задачки, читайте форум и ждите когда же выйдет версия 12 с терпимым интерфейсом. Ну и вопросы по мере накопления озвучивайте на форуме - здесь много опытнейших пользователей с налаженными приемами работы |
SNIIP, обычно изучение SCAD начинают с книги Семенова, Габитова http://dwg.ru/dnl/2480.
На сайте разработчиков программы выложены примеры для самостоятельного выполнения http://scadhelp.com/downloads/SCAD-practice-ru.pdf . Попробуйте их выполнить. Ответы и полезные советы найдете здесь http://scadhelp.com/help.html . Затем следует внимательно изучить видеоурок http://dwg.ru/dnl/6422. Так же рекомендуется использовать в работе Конспект лекций по SCAD http://dwg.ru/dnl/10438 . После освоения учебных материалов начального цикла обучения можно приступать к изучению книг, ориентированных на дипломников: Габитов А.И., Семенов А.А. "Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие." - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. Семенов А.А., Габитов А.И., Порываев И.А., Сафиуллин М.Н., Юрченко В.В. "Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с использованием программного комплекса SCAD Office. Учебное пособие." – М.: Издательство СКАД СОФТ, Издательство АСВ, 2012 Пользователь SCAD не может обойтись без базового учебника-инструкции к программе: Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. Ну и если уж всерьез взялись за SCAD, то дальше уже придется изучать серьезную литературу, например: Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Литературу от разработчиков программы смотри на http://scadhelp.com/books.html . Литературу можно приобретать у самих разработчиков. Но можно и в торговых сетях, например, через магазин издательства АСВ (находится в Москве при МГСУ). Основной сайт разработчиков программы http://www.scadsoft.ru/ . Много полезного можете найти на http://www.scad4you.ru/ Если решите пойти на курсы, то лучше всего идти к разработчикам. Дилеры SCAD в принципе тоже организуют обучение, но в меру своих скромных сил и возможностей. Адреса и контакты смотри здесь http://www.scadsoft.ru/address.shtml . Ну и мое личное мнение - если хотите всерьез изучить любую программу, то надо наладить контакты с людьми в ней работающими и ее хорошо знающими. И общаться с ними вживую. Книги, видеофильмы и т.д. - все это прекрасно, важно и нужно, но позволяет освоить программу только до определенного уровня. Нет учебных материалов на многие случаи из реального проектирования. (Да и вряд ли вообще возможно создать такую всеобъемлющую учебную литературу.) На самом деле работа расчетчика - это не ремесло, а скорее искусство. Чтобы самому стать Мастером надо искать себе Учителей и учиться у Мастеров. |
Добрый вечер!
Учу сейчас активно Scad в четком соответствии с рекомендациями в последнем посте. Скачал книгу Семенова, Габитова, дошел до 34 страницы. Там говорится о режиме сборки пространственной конструкции. Совершенно не понял, как собирать из отдельных схем пространственную конструкцию, а именно не понял тот момент, где у автора появляется на 38 странице начальная схема. Пошел в интернет, по силам перерыл, но так и не нашел, где посмотреть решение моей проблемы. Подскажите, что я упустил и где посмотреть урок про Режим сборки? |
Придумайте примеры тестовые примеры сами и посчитайте чтобы убедиться как получить результаты соответствующие строймеху. Собственно любая программа такого рода по идее должна иметь сборник верификационных примеров (с аналитическим решением) на разные аспекты применения. Конкретно SCAD программа очень заумная , с очень мудреным устройством.
Там с первого раза сложно понять как посчитать балку и получить момент ql2/8 и прогиб 5qL4/(884EJ) Есть пологичней гораздо программы типа RSA Изучать по идее нужно метод конечного элемента а не конкретную программу. Потом конкретную можно будет проще освоить (за несколько дней в общих чертах). Для МикроФе тут в какой то теме выкладывали замечатульную книжку с примерами, может в dnl она есть. Если владеете английским - можно порекомендовать http://members.ziggo.nl/wolsink/
Смотрите http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=scad ; http://www.youtube.com/playlist?list...H_L-LmNvdDuLV- короче, захотите - найдете.
ealeonov, нельзя читать только учебник Семенова, Габитова. Надо еще и в инструкцию к программе смотреть: Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ. Есть еще книга Кардаенко А.П. "Учебное пособие. SCAD Office. Шаг за шагом" там весь материал первого уровня обучения изложен. Вы же в Москве находитесь. Вот и сходите к разработчикам на консультацию. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
вот еще ссылка на Скад
http://your-goal.ru/ |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Здесь верификационные примеры: http://scadsoft.com/tests_scad/
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
![]() Offtop: А есть по роботу руководство пользователя для 2013-2015 версий? Или еще подобная литература? |
Из РФ
Наслаждаемся СКАДОМ)))) поп-корн за свой счёт))) Железобетонное многоэтажное монолитное здание (с полным каркасом) SCAD Office
Последний раз редактировалось shtoss, 30.08.2014 в 20:04. Причина: ошибка |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
ищу где купить или скачать книгу "Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II." | Dneprstudent | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.02.2012 16:37 |
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? | Сергей О. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.10.2010 16:43 |
друзья! поделитесь пожалуйста ссыкой на бесплатный вычислительный комплекс scad | 1nsilinin | SCAD | 2 | 23.01.2010 11:52 |
В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко, М. А. Микитаренко, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер SCAD Office. Вычислительный комплекс | Kalenka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.01.2009 08:16 |
