Мои динамические блоки
Предлагаю Вашему вниманию простой блок. интересен он тем что при растяжении рамки на 5 мм его атрибут сдвигается на половину меньше, тем самым достигается центровка надписи в рамке.
[ATTACH]1162902669.dwg[/ATTACH]
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Ну так выкладывай свой опыт.
Тем по динамическим блокам было великое множество. Попробуйте воспользоватся поиском. Задавайте конкретные вопросы и будут вам конкретные ответы.
Вопрос-так-вопрос! я его уже задавал, но както публика без интузиазма
![]() можно ли создать несколько параметров видимости (может лисп)? так как ответ я не нашел на этот вопрос, до сих пор делаю всевозможные ухищрения. Может кто встречался с такой проблемой и предложит свои методы :?:
Ну нету пока такой возможности.
Да и зачем вам несколько параметров видимости, для какой задачи. Привидите пример. С помощью лиспа нечто подобное можно сделать но это будет лишь замена блока, другим по выбору с текущей точкой вставки. Но это бут не интерактивная команда. Где то что то подобное лежало, только тут надо буде выполненять замену одного блока, возможно использовать какие то метки для определения на какие блоки можно заменить этот блок ну и т.д. Плюс еще наверное надо будет создать диалоговое окошко. В принципе программка не очень сложная, ток посидеть надо бут.
Примеры сдесь:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#99844 это только один из нескольких примеров (может из ста) Например некоторые блоки пришлось бы делать с 50 различными вариантами, а если былобы возможность делать несколько параметров видимости то тогда былабы "степенная" зависимость. Так как блоки я делаю не только для себя (а именно для дедушек и бабушек в отделе) то у всех бы глаза разбегались от таких списков. А так 2 параметра там выбрал из 5 - то, а там и 7 - то. просто до безобразия. поэтому приходится мудрить - иначе такое не одобрят ![]()
Берешь книжку Полещука, и пытаешься создать программку.
Или по ищи исходники по замене блоков. И попробуй их под редактировать.
К сожалению програмировать не умею на лиспе. (да и программу писать долго и затраченое время окупится не скоро).
все равно не поюму почему нельзя создать несколько параметров видимости. может в следующих версиях эта возможность появится (но это совсем другая история)
А вот и исодники для программы осталось только диалоговое окно прикрутить, с набором наиболее применяемых блоков.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21048Af
Чесно говоря с трудом представляю как это все будет выглядеть :shock: Я стараюсь придерживаться принципа "все гениальное просто" 8) Нечто подобное уже имеется, но старички таких программ пугаются и в них не работают. поэтому я хочу сделать что-то вроде вставь-измени-распечатай. во всяком случае они одобрили первые прототипы дблоков. диалоговые окна для них выглядит как чтото заумное.
А если писать для себя, то увлекусь и начну усложнять программу до безобразия ![]()
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Динамический блок сварного шва, может кому надо....
[ATTACH]1163074263.dwg[/ATTACH]
Robot и Хобот |
Выкладываю Арматурный стержень с атрибутом Диаметра и длинны..который является еще и полем...правда там еще не весь перечень диаметров.но это не есть проблема.
Очень интересный блок ![]() [ATTACH]1163076203.dwg[/ATTACH] |
Блин ну ребят вы бы сперва свои блоки до ума довели а потом уж выкладывали. Грю посмотрите как делать надо.
http://dwg.ru/dnl/902
DEM что тебе, блин, не нравиццо?
Robot и Хобот |
Просто посмотри то что выставил Mercury а птом и гри. Между прочим были гораздо лучшие решения и выкладывались уже на форуме.
DEM
почему тогда слова Цитата:
Robot и Хобот |
