Штамповые испытания при свайном основании и экспертиза
до глубины 30 метров делали недавно испытания по моему винтовым штампом, были грунты с низким модулем деформации 1-5 МПА и требовалось законным образом улучшить эти показатели (действительно улучшились), но в госте на испытания есть оговорка что при испытаниях должна быть корреляция с результатами испытаний штампом 5000см2 на поверхности, этого не делали (хотя могу путать винтовой штамп с радиальным прессиометром), экспертиза слова не сказала (было два вида зондирования ещё) это при 2-м уровне ответственности слабых грунтах и сейсмике 8-9 баллов. На стадию ПД делаем по сетке 50х50, если же контур дома уже четко зафиксирован то стремся выйти на 20-25, иногда до 30, а так все индивидуально, здравый смысл и наличие хоть какой-то предварительной геологии позволяют сделать оптимальный выбор.
Как-то так ... |
Есть у кого-нибудь техкарты на прокладку трубопроводов (наруж.сети канализации и водопр) из чугуна на свайном основании? | МираМираМира | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.06.2012 01:07 |
Подпорная стенка(стена) на свайном основании. Технологическая карта. | del73 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.07.2010 13:54 |
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив | 1er.n | Разное | 4 | 03.10.2007 13:02 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |
