Можно ли использовать Б/У металл в строительстве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Можно ли использовать Б/У металл в строительстве?
Непрочитано 09.10.2012, 07:42 #1
ko-nikita
Здравствуйте коллеги! Может кто подскажет, где то совсем недавно наткнулся на материал об использовании б/у металла в строительстве и никак не могу найти где. Может кто то встречал такой норматив и вообще существуют ли в природе такие нормативы?
Непрочитано 10.10.2012, 07:31
a3a4
Однозначно утверждать не стану, однако среди основных СП и ГОСТ такой документ отсутствует. Тем не менее, при использовании материалов необходимо руководствоваться части снипов (третья) касающихся организации строительства и общих требований к материалам и изделиям.
a3a4 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 07:43
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Норматив не встречал. Но из практики скажу, что использовать можно, но себе дороже будет. Как и любой материал, металл должен иметь сертификат соответствия/паспорт качества. А где вы найдете эту документацию на металл, скажем 5-10-20 летней давности?
Был случай - на распорки по шпунтовому ограждению поставили б/у трубы. Комплексная комиссия прикопалась - почему де металл не новый а б/у, и без сертификата. Пришлось проходить лабороторные испытания и сертификацию. В итоге этот б/у металл вышел в 2 раза (если не больше) дороже нового.
Смысл есть это делать когда большой объем б/у металла однотипного сортамента, чтобы расходы на его сертификацию и лабораторный анализ не были значительными.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 08:04
ko-nikita
Спасибо большое, я вот то же где то читал, хоть убей не помню где. Еще помню где то говорилосьчто нельзя б/у использовать в сейсмике. только эта фраза пробежала. а больше ничего не говорится. Вот и задумался.
ko-nikita вне форума
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь нюра87 Архитектура 8 05.02.2012 17:35
