Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?
Непрочитано 16.10.2012, 13:15 #1
Galchona
Проверяю сечение верхней и нижней частей колонны одноэтажного произв. здания. прикладываю файл. Необходимо в сущ. здании установить кран-балку грузоподъёмностью 10т. Колонна сквозная ступенчатая, но высоты верхней части не хватит для размещения кран-балки (1500мм), поэтому хочу сделать консоли из швеллеров. Вот, вопрос в том, как правильно рассчитать колонну: в тех примерах по расчёту и в теории, что я нашла, колонна рассчитывается с тем учётом, что подкрановая балка опирается на уступ колонны в месте сопряжения подкрановой и надкрановой частей. Но у меня не так. Как правильно рассчитать мою колонну с учётом, что подкрановая балка опирается на консоли из швеллеров?? Если неправильно понимаю суть расчёта - поправьте, пожалуйста. Спасибо за помощь!
Тип файла: dwg
DWG 2004
Одноэтажное производств. здание.dwg (138.7 Кб, 3451 просмотров)
Непрочитано 16.10.2012, 13:46
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
несколько вопросов:
колонны из уголков что ли?
а какими пластина скрепляются, с каким шагом, углом и пр.? мож есть даже фотки?
почему фермы при пролете 18м высотой по 3м, было какое то подвесное оборудование, подвесные краны или на крыше что-то стояло тяжелое?
скажите регион строительства (мож у вас 5-ый снеговой)
не согласен с размером 2150 для мостового крана 10т пролетом 18м, по данным производителя это 1050 http://www.gruzpodem.ru/product/925/ (от оголовки рельса до верхней точки)
не согласен с указанной подкрановой балкой.. почему бы не взять двутавр 45М
колонны работают на сжатие, а через консоль будет передаваться изгиб уже.. тут надо б подумать над узлом, как бы задействовать все элементы колонны, при этом понимаем, что внутрь не подлезть для сварки.. ((
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 14:15
Galchona
Да, Вы правы! Спасибо за пояснения и вопросы)))
Колонны - уголки 140 "коробочкой", соединены пластинами толщиной 8мм, шаг 700, и раскосами 75х5. Средняя колонна такая же, только без пластин. фермы высотой 2 - 2,5 м. Район VII - 4,8 кПа.
На фотке подвесной кран, ок. 2т, будет демонтироваться.
Про размер крана - поняла, исправлю. Подкрановая балка - расч. усилия посчитала, балку пока не подобрала. 45М, наверное, не подойдёт, так как по среднему ряду 12 м шаг колонн, по крайнему 6м.
Теперь новый вопрос, я не точно знаю высоту верхней части колонны, это примерный размер - буду уточнять. Но если подтвердится, то могу ли я чуть подрезать эту часть, чтобы удлинить верхнюю часть колонны и не городить консоли, соответственно проверить эту полученную высоту расчётом. А на средней нужно сделать консоль.
ID:	88613  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88614  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88619  Нажмите на изображение для увеличения
Galchona вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:09
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
на счет 45м я есесно имел ввиду пролет по 6м.
учитывая, что фермы разгружаются (снимаются подвесные краны), то лучше делать консоли... (чтобы решения были максимально одинаковыми)
также придется вваривать ребра жесткости внутрь колонны (как и какие нужно разрабатывать и проверять расчетом, мож и не придется)
нужен расчет, желательно детальный оболочками МКЭ с проверкой деформаций стенок (надеюсь найдутся добрые люди, например Ильнур)
консоль по высоте желательно размещать в узле, где сходятся пластины http://clip2net.com/s/2oUun
консольный столик делать по ширине торца колонны, чтоб максимально задействовать ребра
все работы лучше проводит в летнее время (а не зимнее, когда колонны будут максимально нагружены, в этом случае сварка к напряженным конструкциям может быть опасной)
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 15:17
Galchona
Спасибо за советы. "Ручного" расчёта может быть не достаточно?
Galchona вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:36
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
тогда лучше искать типовые узлы крепления консольных столиков к колоннам подобного типа..
и примеры их расчета в книжках..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 08:17
Galchona
Возник вопрос по креплению подкрановой балки.
По Крайнему ряду колонны стоят с шагом 6 м, по среднему - 12 м.
Нужно ли делать дополнительные фермы по среднему ряду (см. файл)?
По крайнему ряду колонн нужно делать консоли на каждой колонне (то есть с шагом 6 м) или через одну (т. е. с шагом 12 м как и в среднем ряду)?
Спрашиваю, потому, что конструкция в целом должна быть симметричная, а как быть в данном случае не разберусь.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Подкрановая балка.dwg (168.4 Кб, 2951 просмотров)
Galchona вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 11:49
инж-конструктор БАМ
лучше усилить колонны: передать нагрузку от крана на приставную стойку. крайние балки - 6м, средние 12м. если по технологии возможно поставить стойки в среднем пролете 6м - ставте. От консоли посчитайте усилия может и пройдет. незабудьте тормозные конструкции
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 07:03
Galchona
Просчитала узел с консолью, проходит, но в запас думаю стоит взять швеллер больше. Можно ли без приставных стоек, к сущ. колоннам на консоль поставить подкр. балку или это решение не надёжно.
Устраивается ли опорный столик под консоль при данной нагрузке?
Тормозные конструкции: крепить только к колонне или необходимы фермы между колоннами?
Galchona вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Как правильно учитывать площадь лестничной клетки при подсчете общей площади здания? Sarman Архитектура 1 28.08.2012 14:43
Нужны раб чертежи пром здания IIIeuX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 01.12.2007 09:07
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
