монолитный дом с ненесущими наружными стенами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитный дом с ненесущими наружными стенами
Непрочитано 12.11.2006, 18:54 #1
alex182
строительство
Вопросик такого плана. Все дома раньше мы делали в кирпиче. С кирпичем в этом году стало туго и поэтому заказчик решил далать внутренние стены из монолита, а внешние многослойные из пенобетонных блоков с утеплителем и облицовочным кирпичем. Певое планируемое здание 6 этажей. В здании имеются эркеры. Те кто имеет опыт проектирования монолитных домов не подскажут нужна ли вообще расчетная программа для расчета монолита или есть уже какие то типовые решения по таким домом или не париться и посчитатьвсе это дело вручную. Прошу сторого не судить такими домами раньше не сталкивался.
Непрочитано 12.11.2006, 21:13
gvs
Саратов
я думаю в ручную вы упаритесь.
а проги для расчета достаточно много обсуждают здесь
gvs вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 21:24
DEM
YngIngKllr
В Download есть примеры решения узлов.
А вот расчет в ручную думаю будет очень трудоемкий.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 23:57
Lamer Inc..
Неплохо было бы пояснить:
1. наружные стены самонесущие или ограждающие с поэтажным опиранием на перекрытие?
2. климатический район строительства.
3. схему расположения несущих стен еще неплохо бы увидеть...
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 10:01
Romka
Инженер
Крым
А вы найдете пенобетон требуемого класса прочности?
Только рекламным проспектам не верьте. А то встречал я как-то рекламу производителей пенобетона, где они утверждали, что пенобетон лучше тяжелого не только по теплоизолящионным свойствам, но и по прочностным. Даже сравнительную левую таблицу подсунули. :twisted:
Romka вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 22:18
Raisa
А где имеено вы встречала примеры узлов по таким стенам ?
Raisa вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 17:13 Re: монолитный дом с ненесущими наружными стенами
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от alex182
Из Вашего вопроса я понял следующее:
1. Стены - (не)несущие, монолитные с эффективным утеплителем.
2. перекрытия - сборные из панелей по серии 1.141
3. Напрашивается каркас - колонны.
Ответ. Для сбора нагрузок и расчета стен расчетная програма не нужна. Ввиду уменьшения толщины стен (до 120...200мм) обратить внимание на моменты от ветровой нагрузки как в пределах одного этажа, так и на ядро жесткости в пределах одной секции.
Но в целом для монолитного железобетона в сравнении с кирпичем лучше поменять конструктивную схему на каркасную. Намного экономичнее. В этом случае расчетные программы требуются, хотя и не панацея. если перекрытие балочное со сборным настилом, можно обойтись прямым сбором нагрузок (в exel).
Геморой возникает при безбалочном перекрытии в определении грузовой площади вручную, при неритмичном расположении колонн. И ещё при определении моментов в колоннах в местах капителей.
Валера И вне форума
