Передача документов в электронном виде с продаваемой машиностр. продукцией
СноБ
Бальшая деревня
Какие именно "документы" имеются в виду?
Нет, не обязано, если иное не оговорено в договоре. Если же оговорено, то должно быть описано чего сколько и в каком формате, а то сфотографирую пачку с чертежами на мыльницу и вышлю ДЖИПЕГ фай и это уже будет "электронный формат". Даже тот же ДВЖ можно передать с моделью, а можно без, а можно взорвать и слепить в почти нередактируюмую кучу.
Они даже не обязаны давать бумагу с описанием устройства. Присоединительные габариты, ТТХ, гарантии и обслуживание и все такое что нужно для эксплуатации, а какие там шестеренки внутри, это вас волновать не должно, это их собственность. |
Вы чайник покупаете, что можно получить потом через официальный запрос? Дали вам инструкцию где указана вместимость, мощность, технология открывания крышки и предупреждение о том что в кипяток пальцы не совать а в случае поломки нести по такому-то адресу? Вот и все на что вы можете расчитывать. Ни каких чертежей на термовыключатель вам никто высылать не обязан. Поэтому только через договор и только через него если вас это интересует, а продавец будет совершенно прав если слупит с вас сумму дополнительную (может и превышать стоимость самого изделия)
"Инструкция по эксплуатации" она и есть инструкция и не подразумевает наличия чертежей. Там могут быть _картинки_ для пояснения необходимых моментов, но чертежи это уже на усмотрение догововаривающихся строн. Где вы видели схему принципиальную с новым телевизором? А в СССР прикладывали ![]() |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Offtop: Вчерась чайник купил, дык к нему шел диск блюрей со ВСЕЙ документацией, в плоть до химсостава бумаги, из которого сделана бумажная версия документации, на 4-х томах О_О )))
Все что они вам должны дать, так это эксплуатационные документы. Все в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 http://www.rugost.com/files/2.601-2006.pdf не больше, не меньше, если, конечно, иное не оговорено, как сказали выше, договором продажи. Про электронный вид см. раздел 8. Последний раз редактировалось Palomnic, 21.10.2012 в 23:31. |
Offtop: Palomnic, это они кинули с покупкой-то, не описали технологическую линию и не дали чертежей на прессформу, в общем полная документация должна содержать карту завода и фамилии всех китайцев работавших над этим изделием
Да, не, фамилии, как раз идут в 4томе... весь 4 том.... Мама плачет, говорит: "Чаю хочу!" А что я могу сделать?! Безопастность превыше всего! ![]() ![]() |
Намедни разобрал китайскую микроволновку 2005 г.в. и обнаружил сабж, приклеенный к кожуху изнутри. Прослезился...
А вот у "отечественных производителей", складывается впечатление, одна забота - найти отмазку, чтобы этого ничего не делать. Типа "только через договор". Ну да, "хороший бумажка, красивый бумажка" и много причин оправдывающих бездействие можно найти. Но чего тогда скулить, что продукция плохо продается? Продукция (массовая) начинает пользоваться спросом, когда она закладывается в проекты. Чтобы применить в проекте надо документацию, а идеале ещё и модели. У "наших" этого нет и не допросишься, а у "ихних" есть. Попробуйте-ка найти документы и модели, например, на наши задвижки, насосы и т.п. Не помогает и переписка. Вот и используем буржуйскую продукцию. |
Если продукция серийная, то документы даются потребителю (паспорт, инструкция по эксплуатации, альбом быстроизнашивающих деталей)
А вот это вот фиг... Техническая характеристика, присоединительные размеры, ну и если уж совсем хорошая фирма, то муляжи 3Д-моделей |
Лазил тут по сайтам зарубежных производителей. (GF, FIP, VDL...)
И тебе модельки и тебе размеры и масса и тыды и тыпы... А вот самого интересного нет. Ну сколько кг можно грузить на опору??? Если по уму работать, то выпускаем ГЧ и передаем смежникам. А так, руководство, паспорт. Про насосы, верно подмечено, прислали ГЧ с отечественного завода, так они поленились графику боле менее нарисовать. Размер 350 почему-то выше размера 500... И тыды. Причем не табличный чертеж был. Одно единственное исполнение.
Подача ПД в Главгосэкспертизу в электронном виде. | bonacon | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 10.06.2021 16:58 |
Имеет ли права гос.экспертиза требовать рабочий проект(АР,КЖ,КМ,ОВ.итд) в электронном виде | Mr.AS | Архитектура | 75 | 17.09.2011 08:48 |
Лекции в Электронном виде | topos2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.10.2010 22:25 |
Очень нужны чертежи Православного Храма в электронном виде | Федунова Татьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 03.12.2009 22:34 |
Опрос. Ваше отношение к передаче заказчику проекта в электронном виде? | VCheese | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 09.11.2009 15:24 |
