Усилия закрепления для ведомости элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия закрепления для ведомости элементов
Непрочитано 22.10.2012, 10:05 #1
y.n.p.v.r.
Коллеги, подскажите какие усилия закрепления должны проставляться для колонн?
Или убрать из ведомости и проставить в узлах?
Непрочитано 22.10.2012, 10:09
для колонн составляется задание на фундаменты, где приводятся нагрузки на фундаменты.
а в ведомости элементов в графах нагрузок ссылка "см. нагрузки на фундаменты"
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 10:13
y.n.p.v.r.
Спасибо, разумно
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 10:39
Вячеслав А
проектировщик КМ
усилия все равно нужно ставить в ведомость элементов, они могут отличаться от нагрузок на фундаменты это раз, а во-вторых колонна может быть разного сечения по высоте
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 10:58
y.n.p.v.r.
Вот я про тоже, непонятно для какого места усилия они разные по высоте.
Так может всё в узлы убрать, и поставить ссылку "см. узлы"?
Непрочитано 22.10.2012, 11:18
Pavel_GGS
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Опорные.
А усилия крепления к оголовку колонны указывайте в балках
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 22.10.2012 в 11:31.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 13:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот в каком узле мы опираем элемент - в том узле для этого элемента усилия и ставим.
Для колонны- это на фундаменте, для подстропильной фермы - на колонне, для стропильной - на подстропилке и т.д.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 13:04
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
в какую сторону усилия прикрепления колонны могут отличатся от нагрузок на фундаменты от этой-же колонны?
речь идёт об "Услиях для прикрепления". непонятно, при чём здесь высота колонны?
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 13:39
y.n.p.v.r.
т.е. в итоге, усилия для расчёта св швов подошвы можно в ведомости, можно отправить на стройзадание фундаментов.
дуализм какой то
Непрочитано 22.10.2012, 13:43
di12
дуализм какой то
отнюдь
И то и другое входит в состав марки КМ (читай ГОСТ). Разработчик КМД имеет перед собой оба листа.
Дуализм - это
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:10
Вячеслав А
проектировщик КМ
Усилия в колонне может быть меньше от нагрузок на фундаменты, т.к. связи, раскосы и т.п. никто не отменял, и скажу что они могут значительно увеличить нагрузку.
По высоте бывает нужно применять несколько марок с разными усилиями. И как прикажете тогда казывать усилие в средней или верхней части колонны? На фундаменты ссылаться будет совсем не правильно
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 06:48
y.n.p.v.r.
Спасибо за ответы,
ещё вопрос: если по расчёту счение балки например швеллер 12, а усилие прикрепления 1 тонна.
Менять сечение на большее или плевать и КМДшник придумает как тонну ему закпепить?
Непрочитано 23.10.2012, 07:26
Бармаглотище
КМ, КМД
что такое 1 тонна?
2 см шва катетом 6...
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 07:28
y.n.p.v.r.
др словами "не заморачиватся"?
Непрочитано 23.10.2012, 07:32
Бармаглотище
КМ, КМД
именно.
Если там будет что-то совсем уж злостное и практически нереальное - КМДшник закричит "Ой!" и тогда уже будете думать.
Хотя я лично, делая КМ, продумываю почти все узлы (правда, далеко не все вычерчиваю )
Непрочитано 23.10.2012, 09:44
Вячеслав А
проектировщик КМ
Я меньше 3т вообще не пишу усилия, даю примечание наименьшее усилие для крепления элементов -3тс
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 11:10
y.n.p.v.r.
Нет подождите,
если сечения не хватает тонну закрепить, на 3 тонны увеличичать сечение на опоре?
Отправлять запрос на разработку узла
Непрочитано 23.10.2012, 11:31
конструктор МК
Иваново
В таблице указываются усилия для прикрепления. Если марок по высоте несколько, то для нижней марки ссылаемся на фундаменты, а для последующих указываем усилия в стыках. Сколько марок столько и строчек в таблице.
024 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 15:18
Бармаглотище
КМ, КМД
В КМ, грубо говоря, маркируются сечения. Кроме того, несколько элементов одного сечения, значительно отличающиеся усилиями прикрепления, также маркируются разными позициями.
Соответстенно, каждая часть колонны (в вашем случае) должна быть замаркирована отдельно и в ведомости на каждую проставляются усилия для прикрепления в опорном узле.
Непрочитано 23.10.2012, 16:36
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Вы опять про фундаменты. Нагрузка на фундаменты может быть больше чем усилие в колонне, а в остальном согласен
Если сечения не хватает, нужно брать другое - чудес не бывает
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Масштабирование элементов при неизменном местоположении bimari AutoCAD 11 01.11.2006 08:17
