Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон
Непрочитано 22.10.2012, 18:03 #1
tolkouchus
Донбасс
Заказчик вот принес такую уже готовую конструкцию. Размер 0,5 х0,9 м. Каркас из трубок 20х20х2мм. Сверху и снизу приварены трубки 0,2х0,4м. Каркас при помощи обхватов будет крепиться к электроопоре.
И вот на эту конструкцию заказчик планирует повесить 2! банерные ткани, но не знает как их закрепить. Он собирался сверлить дырки в трубе, а узнав, что это не вариант теперь не знает.
В конструкции только 3 стороны. В интернете нашла, что на такие конструкции крепится одна банерная ткань, а у него их будет 2, плюс он собирается крепить троссом, а тросс не съедит?
Еще волнует вопрос не тонкие ли трубки на каркас, я планировала трубы на каркас 30х30х3. И является ли жесткой такая конструкция, без 4-й стороны?
Пожайлуста помогите своими предложениями.
Вобщем перерыв интернет, пришла к таким выводам:
1) можно приварить к верхней и нижней трубам крючки и по ним уже крепить одну двухстороннюю банерную ткань.
2) доварить 4-ю сторону каркаса и просто шнуровать через люверсы вокруг рамы, но опять же одна банерная ткань.
3) чтоб прекрипить две банерные никак не обойтись без второго каркаса.
Но остались вопросы:
1) достаточно ли такой тонкой трубки?
2) имеют ли смысл приваренные им в уголках прямоугольные трубки, т.к. для крепления к столбу нужно варить еще одну трубу, а не проще ли было бы сразу продлить верхнюю и нижнюю трубу?
Последний раз редактировалось tolkouchus, 23.10.2012 в 11:33.
Непрочитано 23.10.2012, 14:16
Сазоныч
Инженер
Сообщение от tolkouchus Посмотреть сообщение
Почему нельзя трубы сверлить?
Нет. Приварите 4ю трубу, диагональную трубу, тогда будет жестко
а почему не 40х40х4?))))
Можно ваще ниче не варить, а крепить хомутами к столбу
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 14:39
tolkouchus
Донбасс
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А дырки через каждые 100мм не ослабят сечение?
"Можно ваще ниче не варить, а крепить хомутами к столбу"
Так хомутами к столбу и будет, к хомутам будут привариваться верхняя и нижняя трубка.
Вы говорите, что будет жестко, если приварить трубу по диогонали еще одну. Сегодня решили, что трубы все-таки будут с 4-х сторон, нужно ли в таком случае, еще и диагональную трубу, размер ведь щита небольшой?
Судя по вашей иронии, я так понимаю, что вы считаете, что трубы 20х20х2мм будет достаточно, если даже не варить никаких дополнительных труб с боку (как сделал заказчик) и просверлить дырки?
tolkouchus вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 15:54
Сазоныч
Инженер
ослабят конечно. Так они и трубу 30х30 ослабят. И смотря какие отверстия
Ирония это к тому, что нужно рассчитать эту самую трубу на ветровую нагрузку с учетом ослабления отверстием. Вы владеете методикой расчета?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 16:05
tolkouchus
Донбасс
[quote=Сазоныч;988152]ослабят конечно. Так они и трубу 30х30 ослабят. И смотря какие отверстия
Ирония это к тому, что нужно рассчитать эту самую трубу на ветровую нагрузку с учетом ослабления отверстием. Вы владеете методикой расчета?[/QUOTE=Сазоныч;988152]
Я так понимаю отверствия были бы мм по 10, чтоб пропускать через них тросс. Ну вот потому, что они ослабят сечение я предложила этого не делать, теперь тросс будет просто обматываться вокруг рамы (так крепят банеры повсеместно).
Рассчитывать трубу каркаса на ветровую нагрузку не приходилось, считала только ветер на отдельностоящий щит с подбором сечения ног и фундамента, здесь как считать к своему стыду не совсем понимаю.
Непрочитано 23.10.2012, 19:38
VVN59
Не люблю вмешиваться в женские дела.
ЗАКАЗЧИК сказал - сделайте так, как ОН СКАЗАЛ.
Дельных советов для Вас Я тут не увидел (сам - пустяками - не занимаюсь).
Что-то - типа этого.
Каркас из трубок 20х20мм на пролёте 0,5х0,9м пройдёт безо всякого расчёта - поверьте.
Можете сверлить, варить, клеить (главное - не крепить на "соплях" (женских) и слёзах).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 20:07
tolkouchus
Донбасс
я так понимаю про то, что трубка 20х20мм пройдет пишите из собственного опыта- спасибо, собственно это мне и надо.
Offtop: за что так ненавидите женские "сопли"?))
Последний раз редактировалось tolkouchus, 24.10.2012 в 09:19.
