Чем отделять помещение категории "Б" от помещений других категорий
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
А сэндвич на что вешается? эти конструкции тоже на 45 должны проходить. Просто уголок не пройдет. Гипсокартонная перегородка на металлокаркасе с заполнением минплитой. толщина гипсокартона 12,5 с разбежкой швов.
PS хотя при взрыве ее тоже вынесет.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Томск
Выбор в принципе невелик перегородка из: - гипсокартона
- газобетона - кирпича - сэндвич с минплитой, но надо смотреть на противопож данные и защищать каркас чем-либо (спецкраска, гипсокартон, оштукатуривание ...) все устал писать
Здравствуйте. Вопрос следующий.
Производственное здание II степени огнестойкости, многоэтажное. Стены – кирпич, покрытие и перекрытия – сборный и монолитный железобетон. На верхнем этаже имеется помещение категории – Б. Необходимо встроить в данное помещение помещение категории – В4 (электрощитовую, категорию задали электрики). Помещение встраивается не на всю высоту существующего помещения (т.е. будет покрытие). Допускается ли сделать это (разделение данных помещение) следующим образом: - противопожарные перегородки 1-го типа (EI45) – устрою металлические каркас, покрою его огнезащитным составом для достижения огнестойкости R45, стеновое ограждение выполню из стеновых сэндвич-панелей с негорючим утеплителем определенной толщины и огнестойкостью EI45 (подберу производителя с пожарными сертификатами), конечно с устройством соответствующих узлов крепления; - противопожарное перекрытие 3-го типа (REI45) – металлические балки покрытия (каркаса) также покрою огнезащитным составом для достижения огнестойкости R45, само покрытие выполню из кровельных сэндвич-панелей с негорючим утеплителем определенной толщины и огнестойкостью RE45 (так указано в сертификате на кровельные сэндвич-панели производителя); На выходе устрою тамбур-шлюз аналогичной конструкции. Спасибо. |
Эвакуационные выходы | Alla | Архитектура | 19 | 28.04.2016 19:07 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Курсач. Бизнес-центр. У кого есть желание помочь, чтото подсказать, загляните) | FaberCastell | Архитектура | 7 | 18.09.2012 00:54 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
