Класс пожарной опасности
Инженер
Nsk
Поджечь надо и время засечь ! :wink: А если спичек нет, то искать ответ в Строительной Библии, часть СНиП...
Пошел смотреть... _________________________________________________________ .. и посмотрел Боженька на седьмой день на свои деяния - понравилось ему. "Ну всё вроде заи@бись!" - сказал он. И всё заи@лось !!! |
Инженер-проектировщик МК Регистрация: 16.08.2006
А в этих документах смотрел??
СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений” НПБ 105-95 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”. СНиП 2.01.02-85* “Противопожарные нормы”, ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; |
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/1459
По вопросам прокладки эл. кабелей в межпотолочном пространстве, это надо с электриками. Во-первых, какие кабели используются, во-вторых, если нет данных по кабелям, то они должны прокладываться в стальных (или других, но НГ) трубах. И основное, прокладка кабеля не имеет никакого значения на предел огнестойкости ж.б. перекрытия
![]() http://dwg.ru/dnl/1729 |
