Гибкость распорки типовой опоры ЛЭП
Проектирование ВЛ
Самара
Харьков, Украина
Считаю, что определять гибкость для рассматриваемой Вами распорки по схеме 15в, таб. 27 некорректно, т.к. к распорке по схеме 15в посредине подходят два элемента один из которых сжат, другой растянут. В вашем же случае к распорке подходит ненангруженный элемент.
Харьков, Украина
Я методикой расчета не владею. Есть предположение, что влияние присоединяемых элементов определяется по типу случая перекрестной решетки (п 6.3 СНиП II-23-81). Ваша распорка похожа на раскос фермы подкрепленный шпренгелем.
Можно еще попробовать в ЛИРЕ или SCADе побаловаться. |
Україна, Львів
Как раз надо брать имено эту гибкость. При расчете гибкости относительно полки 9296/4.34=214, при расчете по наименьшему радиусу 0.65*9296/2.79=217 - почти одно и то же получается, что вполне логично.
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.12.2012 09:32 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
