как создать точки на пересечении всех линий чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как создать точки на пересечении всех линий чертежа?
Непрочитано 26.10.2012, 15:19 #1
77chester77
Необходимо создать точечные объекты на пересечении линий, в серединах и в конце отрезков.кто что может подсказать???
Непрочитано 26.10.2012, 15:31
Дима_
Продуман
Питер
Я могу - отправляйтесь в поиск
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 22:17
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Можешь попробовать из старых запасов, но вроде код рабочий
Тип файла: lsp mil.lsp (1.9 Кб, 81 просмотров)
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 18:39
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects.
Непрочитано 27.10.2012, 22:54
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Их есть у меня
[Выделить все]
;; bml.lsp
;----------------- BREAK LINES ---------------;
;; by Fatty T.O.H. () 2006 * all rights removed
(defun C:BML (/ *error* acsp adoc delobj_list line_obj
ln lineset main_line obj_list multset tmp)
(defun *error* (msg)
(if
(not
(member
msg
'("console break"
"Function cancelled"
"quit / exit abort"
(princ (strcat "\nError: " msg))
(vla-endundomark adoc)
(princ)
(setq adoc (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)
acsp (vla-get-block
(vla-get-activelayout adoc)
(vla-startundomark adoc)
(alert "Select all lines include main line")
(if (not multset)
(setq multset (ssget '((0 . "LINE"))))
(alert "Select main line only")
(if (not lineset)
(setq lineset (ssget "+.:S:E" '((0 . "LINE"))))
(setq ln (ssname lineset 0)
main_line (vlax-ename->vla-object ln)
(ssdel ln multset)
(setq obj_list (mapcar 'vlax-ename->vla-object
(vl-remove-if
'listp
(mapcar 'cadr (ssnamex multset)))
(setq line_obj (car obj_list))
(foreach line_obj obj_list
(setq tmp
(vlax-invoke
line_obj
'Intersectwith
main_line
acextendnone
(if tmp
(progn
(setq tmp (cons tmp
(list
(vlax-get line_obj 'StartPoint)
(vlax-get line_obj 'EndPoint)
(setq tmp (vl-sort tmp
(function (lambda (q p)
( (vlax-curve-getparamatpoint line_obj q)
(vlax-curve-getparamatpoint line_obj p)))))
(mapcar (function
(lambda (x y)
(vla-addline acsp (vlax-3d-point x) (vlax-3d-point y))
tmp
(cdr tmp)
(setq delobj_list (cons line_obj delobj_list))
(mapcar 'vla-delete delobj_list)
(vla-regen adoc acactiveviewport)
(princ)
(prompt "\ntype BML to break many lines...")
(prin1)
(vl-load-com)
;;;Tested: 8/24/06 (A2005);2/21/08 (A2008);
Лисп, создающий точки во всех узлах polyface mesh Torino LISP 4 22.05.2018 13:58
Как узнать длинну всех выделенных линий ? bdfy AutoCAD 33 21.05.2014 08:31
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа sibcat AutoCAD 8 02.04.2014 10:57
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа? dep AutoCAD 10 06.10.2008 08:34
