Проблемы с выделением объекта, командами при нажатии на правую кнопку мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с выделением объекта, командами при нажатии на правую кнопку мыши
Непрочитано 02.11.2012, 12:34 #1
Виктория_Вика
Добрый день! У меня к вам несколько вопросов по поводу работы в Автокад. С ними столкнулась недавно, хотя раньше такого не было.
1. Я выделяю объект прямоугольником, далее нажимаю с (копировать), а выделение спадает! Приходится сначала нажимать с(копировать), потом выделять объекты, а потом выбирать точку.. Что в настройках не так? Та же проблема со всеми функциями! Выделяя что-то не работает кнопка delete! Удаляю только таким образом: e (erase), выделяю объект, а потом только он удаляется! (
2. При выделении, например, блока, нажимаю правой кнопкой мыши, но никакого редактора блока там нет. Все время вылетает одно и то же меню:
repeate
recent input
clipboard
isolate
undo
redo
pan
zoom
steeringWheels
action recorder
subobject selection filter
quick select
find
options
В настройсках ковырялась, так и не исправила.
Подскажите плз)
Непрочитано 02.11.2012, 12:50
1 | #2
переменную pickfirst в значение 1
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 13:02
Виктория_Вика
ох, спасибо большое ))))
Виктория_Вика вне форума
Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши. ant_bar AutoCAD 14 18.12.2008 16:06
