как соединить объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как соединить объекты
Непрочитано 03.11.2012, 19:10 #1
sashaooo
Добрый вечер!подскажите пожалуйста как объединить два объкта.причём верхний объект должен встать в нижний по поверхностям.я так понимаю надо воспользоваться 3D выравниванием?с привязками не могу разобраться..
Непрочитано 03.11.2012, 19:19
_section на цилиндре по плоскости пластины. пластину переместить ортогонально до пересечения с областью разреза...
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 19:27
sashaooo
выделяется всё тело..как выделить одну поверхность?хотелось бы чтобы объект привязался к середине..привязки здесь не работают?
sashaooo вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 19:29
тогда тела следует вначале разделить. (интересное название темы)
одна из опций команды _solidedit
PS а если AutoCAD позволяет выбирать подобъекты тел, то зажать Ctrl и выделить и активировать нужные ручки
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 19:45
sashaooo
ничего не получается..может где видеоуроки есть на эту тему?
sashaooo вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
пропали объекты с разных слоёв chili-9 AutoCAD 14 19.11.2009 17:14
