Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах
Непрочитано 04.11.2012, 20:05 #1
@$K&t[163RUS]
Хочется посвятить данную тему обзору Лира-Сапр 2012.
По мере использования и в силу знаний буду делать краткие обзоры плюсов и минусов.
Ну, пожалуй, начнем.
Итак, многие уже могли пощупать Лиру-Сапр 2012 релиза R2 в демо-версии, выложенной на официальном сайте. Правда функционал там несколько ограничен количеством элементов и узлов, а также ограничением по использованию материалов (низко классная арматура и бетон для жбк и псевдосталь с Ry=150МПа для стали). Не так давно вышел релиз R3, что же изменилось?
Начнем по-немногу и будем добавлять:
1. Наконец-то!!! Свершилось!!! Во вкладке с наложением связей активировалось поле с галкой "Все". Теперь манипуляции с прыжками на вкладку вырезать и обратно перестали быть актуальными!
2. В нижней панели появился переключатель загружений - тоже удобно.
3. В закладке "Добавить жесткость" появились два новых типа жесткостей для стержней переменного по длине сечения. Тут реализованы два типа сечений: прямоугольное и двутавровое.
4. Для расчета жбк по сп 52-101-2003 во вкладке для модуля армирования стержень появилась галочка учета поправки к п.3.52 ПСП 52-101-2003, где теперь предлагается считать Nb=1.3xRbxA с учетом сжатой арматуры, т.е. по формуле Nb=RbxA + RscxAs. Это особенно актуально для сильно нагруженных колонн, когда при большом продольном усилие сжатия, несущая способность на поперечное усилие стремится к нулю. Однако, я бы не советовал пользоваться данной опцией, т.к. она еще не легализована в нормах. Лучше пусть будет в запас. Кроме того мне пока не понятен алгоритм определения площади сжатой арматуры.
5. Учет или неучет усилий от сейсмики при II гр.ПС. Теперь для этого не надо подключать вариацию моделей. Sid Barret
6. В Лир-СТК характеристики материалов можно задавать независимо от жесткостей. Sid Barret
7. В таблице РСУ при особых сочетаниях показываюся усилия от сейсмики +/-. Sid Barret
8. Появилось зумирование мышкой!!!!!!!!!!! Sid Barret
1. С выходом релиза R3, задачи сохраненные в нем уже не открываются в R2!!! Печально!
2. Замечены баги отображением результата расчетов по РСН (вылет программы) при наличии "ручных паучков" в узлах стыка стержня и оболочек (стык колонна-плита) и "балок" с E0=0. В версии R2 такого не наблюдалось - видимо что-то "доработали". Лечится удалением этих самых "фиктивных" элементов с начальным модулем упругости равным 0.
3. Замечены баги с неверным отображением значений подобранной продольной арматуры для симметричного армирования стержней, редко, но бывает - причины выясняются.
4. Отказывается конструировать некоторые конструктивные элементы для ЖБК (у нас это были колонны), пишет "недопустимый аргумент", причины не ясны.
5. Для унифицированных сечений жбк в чертежах может выдать разный диаметр арматуры, правда соседний (16-18мм) , причины не ясны.
1. Когда же мы увидим конструирование ЖБК с армированием хотя бы в два ряда? Очень актуально!
2. Возможность расчета жб балок с учетом жестких вставок, мембранных усилий в плите с автоматическим определением ширины полки
3. Хотим эпюры с возможностью переносить значения!!! Короче как в Роботе )))
П.С. Пока все, но работа продолжается...
Отдельное спасибо за оперативные ответы на запросы службе поддержки: Роману Водопьянову и Алексею Тищенко.
ID:	89790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89793  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2012 в 14:53.
Непрочитано 04.11.2012, 22:33
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Да, с РСН от Лиры полная подстава получилась! Пришлось для экспертизы отчет из загружений составлять и затем вручную суммировать цифры. Ну да ладно!
Сейчас сел за новую расчетную схему. МлЯ!!!! МОНТАЖ+ не могу ничего составить. Вообще не пойму как работает в САПРе 2012. Ничего не могу задать!
Толи мне ключ не до обновляли, толи с монтажем накосячили.
avrubtsov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 23:00
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Вопрос решается удалением "паучков" и заданием АЖТ, а также удалением фиктивных элементов с нулевой жесткостью.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 05.11.2012 в 15:00.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 23:07
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Если тема для критики то скоро напишу...
Юсуп вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 23:12
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
у меня как раз АЖТ и были введены.
Хм....были введены еще стержни с E=0 для передачи нагрузок.
Взял и удалил эти стержни - РСН заработали!!!!
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 14:54
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
Тема для работы! Цель темы - облегчить жизнь коллег и осуществить обмен опытом. Опыт может быть как положительным, так и отрицательным - это жизнь. Здоровая критика приветствуется - она сделает продукт только лучше.
Непрочитано 05.11.2012, 15:31
Sid Barret
летчик
Крым
Купил недавно 2012 R3. Есть приятные изменения…
1. Учет или неучет усилий от сейсмики при II гр.ПС. Теперь для этого не надо подключать вариацию моделей.
2. В Лир-СТК характеристики материалов можно задавать независимо от жесткостей.
3. В таблице РСУ при особых сочетаниях показываюся усилия от сейсмики +/-.
4. Появилось зумирование мышкой!!!!!!!!!!!
Сейчас тестирую Динамику+….позже отпишусь
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 16:57
@$K&t[163RUS]
Sid Barret, Спасибо за дополнения! Самое главное (про зум) я как-то забыл!!! )))
В силу ограничения лицензии многого не смогу протестить, но буду добавлять в 1-ый пост.
Непрочитано 05.11.2012, 19:19
mela
И отмена выделения кнопкой "Esc"
Нет восстановления кон-ии при переходе в результаты расчета и обратно.
Возможность одновременно смотреть результаты НДС и Армирование (многооконость это плюс).
Настройка параметров расчета (убрать устойчивость, но задать многовариантность армирования, либо СТК).Го
"Горячие клавиши", настройка интерфейса
И все таки лента это удобно.
Последний раз редактировалось mela, 05.11.2012 в 19:28.
mela вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 20:51
st2008
Алматы
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Оно и до этого было, тока требовалось удерживать Ctrl.
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
И до этого была многооконность. В новом интерфейсе стало чуть удобнее работать с окнами (в виде вкладок).
st2008 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 04:26
3MEi86
Хабаровск
В лира-САПР не работал. Но интересует такой вопрос: реализовано ли в данной ЛИРе перевод мембранных усилий растяжения в балке в изгибающий момент при задании монолитного ребристого перекрытия. Городецкий в своей книге дает формулы для расчета (перевода) мембранных усилий, возникающих в результате "подвески" балок на жестких вставках, в изгибающий момент. Я не понимаю, что, так сложно забить данный алгоритм в программу, чтобы она сама высчитывала изгиб. момент и подбирала элемент как изгибаемый, а не как внецентренно растянутый ? И в связи с этим второй вопрос: если данная "способность" в Лира-САПР реализована, то реализован ли автоматический выбор в ЛИР-АРМе ширины сжатой полки тавровой балки или представление её как прямоугольного сечения в зоне действия орицательных моментов ?
Также интересует вопрос, реализовано ли опирание монолитной многопролетной плиты на балки, в случае, когда плита не сопряжена жестко с балками, а просто лежит на балках ? А то сейчас приходится выдумывать расшивку узлов оболочки и стержня с объединением перемещений по линейным направлениям и задание плиты очень малой жесткости (для минимизации вовлечения плиты в работу балок). Иначе, получается, что, даже при расшивки узлов оболочки и балок с объединением перемещения узлов по линейным направлениям, плита все равно вовлекается в работу балок и "разгружает" их изгибающие моменты.
Последний раз редактировалось 3MEi86, 06.11.2012 в 04:43.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 06:35
st2008
Алматы
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Не реализован.
Просто лежит - это уже контактная задача, нелинейный расчет с односторонне работающими КЭ Вам в помощь.
st2008 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 08:44
di12
Планируется ли возможность возможность объединения нескольких схем в одну, с переносом жесткостей и нагрузок?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 09:02
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Это конечно вариант. Но это - трудоемкий вариант с неилнейным расчетом и т.д. и т.п. Но хотелось бы в упрощенном виде это как то. Например, в аналитическом расчете мы просто собираем распределенную нагрузку с плиты на балки с учетом неразрезности плиты (сбор по грузовым площадям, как учили в институте, считаю некорректным). В простой схеме вопросов не возникает. А вот в схеме, где раскладка балок имеет более сложную конфигурацию и нагрузки неравномерно распределены по плите, собрать погонные нагрузки на балки уже очень проблематично. Поэтому пока, что использую (знаю) только один вариант состоящий из 2-х действий:
1) Расшиваю узлы плиты и балки и объединяю эти узлы по направлениям X, Y, Z.
2) Назначаю модуль упругости плиты в 1000 раз меньший модуля упругости балок (например, если в балках Е=3е6 т/м2, то в плите делаю Е=3000 т/м2).
В таком случае плита не скручивает балку (пп. 1) и плита минимально включается в работу балки (пп.2). Разница усилий (изгиб. моментов) в балке составляет 15% с аналитическим подсчетом. Недавно прочитал, что модуль упругости плиты можно задать близким к 0 (например Еплиты=0,01 т/м2) - бред получился. Думаю, из за большого разброса жесткостей, так как уилия в плите = 0, а момент в балках в десятки раз меньше того, который получился при аналитическом решении.
Какие ещё есть варианты без применения КЭ односторонней работы и без применения нелинейного расчета ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 09:15
BoT
Сообщение от mela
тут имелось в виду,наверно, что можно одну и ту же модель открыть в нескольких окнах одновременно и сомтреть фрагментацию и всю модель целиком
может и не накосячили, но жутко намудрили
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 09:37
1 | #16
@$K&t[163RUS]
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Может не совсем понял вопрос, но это вроде бы уже давно реализовано.
3MEi86 Добавил ваше пожелание по балкам в 1 пост.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 06.11.2012 в 10:24.
Непрочитано 06.11.2012, 09:49
3MEi86
Хабаровск
@$K&t[163RUS], спасибо.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 10:05
st2008
Алматы
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Про это и говорю, еще в 9,6 такое можно было делать.
st2008 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 10:57
Sid Barret
летчик
Крым
так как оно работало - можно сказать что и не было.
еще..."вариация моделей" работает только через "процессор прежних версий" через опцию "расчет с контролем параметров".
при задании определенного одинакового по разным направлениям числа форм колебаний при расчете на сейсмику - лира стала собирать бОльшее количество форм, нежели было указано - пока не понял к чему бы это.
для украины - расчет арматуры по ДБН В.2.6.-98:2009!
Последний раз редактировалось Sid Barret, 06.11.2012 в 11:04.
Непрочитано 06.11.2012, 12:21
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Здравствуйте!
Я так думаю, что выводится то количество форм, которое было захвачено последней итерацией и не "подрезается". Как по мне это удобно. Имхо.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.08.2014 07:13
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
