Как убрать надпись в левом верхнем углу рабочего стола: [-][верхняя][2D-каркас]
Если речь о навигаторе, то в свойствах можно поставить место расположения (справа, слева, вверху, внизу) размер и видимость. При большом нежелании видеть можно отключить совсем.
Если имеется ввиду это, то см переменную VPCONTROL
Киев
есть только одно предположение монитор - 5 дюймов и шрифт той надписи на пол экрана зачем смотреть в уголки ? я всегда смотрю в центре чертежа умение рассматривать стерео картинки помогает замечать только то что нужно |
вы имеете ввиду куб? но я хотел именно строчку слева сверху (или это зависит от версии акада - строчка или куб?) если я туплю, то это от кол-ва работы в данный момент) можно скрин, если я не так понял вас
убирал я ее год назад еще, тогда ,может, была более ранняя версия |
Что значит "средства управления"? Создание ВЭ? Переназначение цветов слоев внутри ВЭ? Создание именованных видов?
Переведи свою фразу.
