Что лучше T-Flex или Autodesk Inventor
Само по себе вычерчивание в T-Flex более хлопотливое, довольно таки много суеты, но впринципе можно привыкнуть. T-Flex более ближе к оформленою чертежей по ЕСКД, в нем уже все практически есть. не нужно ничего искать. Кроме всего прочего есть у T-Flex технологический САПР, что можно выстроить в цепочку обработки документации. Inventor - Собственно это система, не смотря на то, что она от AutoDeck, мало похожа на autocad, внешне напоминает SW. Для реализации выпуска чертежей по ЕСКД приходится искать различные дополнения: форматы, спецификации, российское стандарты и прочее. Положительное в Inventore то, что в нем нет проблем совместимости с моделями сделанными на акадовских систелах, например с МДТ, 3Д-Мах да и с самим акадом |
Поздно пишу, тема давнишняя. Сравнивать пришлось Т-Флекс 10 и Инвентор 11, так как на предыдущей работе использовали первый, а на новой нельзя никакой другой кроме второго и Автокада. В принципе и та система и другая имеют свои преимущества и недостатки. Некоторые функции Инвентора устроены удобнее чем у Т-Флекса, например развертки. Конечно по оформлению чертежей по ЕСКД Т-Флекс ему обогнать сложно. Я для себя сделал такой вывод: Инвентор удобно использовать для построения простых деталей, в нём удобно строить сборки из листовых конструкций, одна для построения сложных поверхностей он не годиться, не всегда хорошо отрабатывает функция построения оболочки причём у нас сложилось впечатление, что проблема существует на уровне ядра. Но нам такие детали не производить, так что сейчас использую Инвентор.
Что лучше T-Flex или Inventor?
Пробовал немного работать и там и там, но хорошим знатоком себя не считаю, много наблюдал как работают те кто с ними хорошо знакомы. Сделал такой вывод. T-Flex хорош для оформительских работ с чертежами по Российским ГОСТам, а Inventor - для создания сложных многокомпонентных деталей и сборок, и визуалиции кинаматики и сборок.
Оба лучше. Но каждый для своего.
А, может, Вы подводную лодку собрались проектировать? ![]() |
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Ключевое слово
Например в том городе, который обозначен у меня в профиле, умение чертить в среде T-Flex или Iventor не будет Вашим конкурентным преимуществом. Более востребованы чертежники работающие в программах с иным названием. А для конструктора - вообще более важна не программа, а знание объекта контструирования и личный опыт создания (достигнутые успехи и неудачи) новых образцов. |
Машиностроение констркутор Регистрация: 09.02.2009
Смотря что, требуется от конструктора. Если нужно подготовить 3D модель для последующей обработки на ЧПУ, то INVENTOR справится с этой задачей на порядок быстрее, при условии что конструктор знаком с программой. Если в модель будут включены отверстия, указаны резьбы либо еще какие-то элементы требующие соответствия с ГОСТ, то в большенстве своем это придется прочерчивать вручную вооружившись ГОСТами, это же и относится к чертежам. Оформлять чертежи соответственно ЕСКД в нем можно но несколько сложно, по причине того что программа работает преймущественно со стандартами DIN и ISO, есть и еще мало приятная особенность программы, это построение сложного 2D разреза, он просто не строится, и это прослеживается из версии в версию. И в заключении INVENTOR на мой взгляд неплохая программа, в ней можно быстро освоится, и если Вам не требуется выпускать техническую документацию, это программа Для Вас.
Что же касается T-Flex, это совершенно другая программа, и сравнивать ее с INVENTOR сложно, пиблизительно в моем понимании это так: если INVENTOR это прогулочный лайнер(красиво, быстро, удобно и соответственно дорого ![]() Последний раз редактировалось Tim13, 09.02.2009 в 11:12. |
Как-то все забыли, либо не видели,
как в тфлексе сборку(3d) в 17-00, либо в 18-00 сохраняли, а утром следующего раб. дня ее открывали... а...она...рассыпалась! Раньше, до перехода на parasolid и 2d чертежи сыпались. Понятно,- новые версии и тд и тп, но главное, что нужно помнить,- российские CADы были бы похожи на российские ВАЗы, только последние лепят дестилетиями и все равно не могут нормально слепить. Лучше уж сборки делать в любой средней или тяжелой системе(от Inv и SW, SE и тяжелее), а чертежики легко и просто оформить в заточенном автокаде. Что характерно, в dwg формате крови при организации документооборота или проведения больших и малых изменений(даже если трогаешь модель) многократно меньше. |
А зачем?
ambalsolid "Как-то все забыли, либо не видели,
как в тфлексе сборку(3d) в 17-00, либо в 18-00 сохраняли, а утром следующего раб. дня ее открывали... а...она...рассыпалась!" Эти проблемы озвучены не для ПО, видимо у вас сетьевая версия программы, ваши админы отключали сервер раньше, чем люди уходили с работы, и по этому сборки и сыпались, а к ядру это уж тем-более отношения не имеет. Любая лицензионная программа комплектуемая сетьевым ключем ведет себя подобным образом. На мой взгляд гораздо убнее делать модель и чертеж в одной программе и хранить эти данные проще, нет засилия разных форматов в системе. А что кому ближе и роднее это решает каждый сам. |
Козни администраторов не требуют для определения своего сложной фотографической техники.
Это раз. Два раз-речь идет о сборках, многократно сохраненных втечение дня. А глагол "рассыпаться" был применен для иллюстрации того, что детали в сборке хаотично распределялись в "пространстве". Ксати, это всеми признавалось, и девелоперами из станкина тож. Нынче про 10-ю версию говорят, что сборки там "крепкие". Насчет того, как хранить модель and чертеж, поначалу это дело вкуса. А с увеличением кол-ва деталей в сборке за 2-3 тыс шт уже приходиться исполнять различные шаманские пляски с бубном. Сеть опять же не причем. (Некоторые даже убирают параметризацию, прогоняя сборку через нейтральный формат типа stp или iges и забирают ее обратно...). Можно попробовать в средней сборке попробовать электрическую маршрутизацию, особенно в SW2007 или2009 и придет понимание. Кстати, все, о чем здесь толковал, обусловлено только скоростью работы в первую очередь своей, а также технологов, архива и пр. Плюс у тфлекса только один- некоторые конторы могут держать его лицензионный. И это усЁ. Нынче много чего нового в мире появляется: синхронные технологии, из NX ушла мастер-модель, тот же Инвентор 2009 сцепили с автокадом(туда-сюда можно данные гонять) и пр. и пр. И почти все начали открывать и сохранять чужие форматы. Уж про CAM и CAE молчу. Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.02.2009 в 16:21. |
С ПО T-Flex (начиная с 6 версии) работаю с 2000 года подобного, тому что Вы описывайте, с моими моделями и чертежами не происходило ни разу, более того когда что-то требуется дописать (пример: построение касательной к сплайну) разработчики без проблем выполняют пожелания заказчика, причем в самые короткие сроки.
Знакомство с AutoCAD началось c 10 версии на и по настоящий момент открываю новые приятные возможности те, которые не может дать ни T-Flex ни Inventor. Эволюция Inventor проходила через мои модели и чертежи, NX используется нами исключительно для построения сложных моделей для ЧПУ, но это уже совершенно другая тема. И это я пишу для того, что бы Вам было ясно что слова "Нынче про 10-ю версию говорят, что сборки там "крепкие".в моей работе не допустимы (к тому же нынче уже 11 версия), я исключительно опираюсь на факты и прежде чем сказать проверяю на моделе либо чертеже. И еще, не следует судить о программе (AutoCAD,T-Flex,Inventor,NX....Компас.) по ломаной версии, лучше работать с лицензионным софтом, тогда в адрес разработчиков не нужно будет кидать нелепые обвинения. Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.02.2009 в 16:21. |
"С ПО T-Flex (начиная с 6 версии) работаю с 2000 года .......я исключительно опираюсь на факты и прежде чем сказать проверяю на моделе либо чертеже."
Мучились еще с 5.3, все лицензионное и много вопросов снимали мужики по ходу, но многого и не могли снять. А нелицензионное, так в стране д`Артаньянов не много, работающих многократно больше. Функционал в CAMах еще подрезается, а так... Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.02.2009 в 16:22. |
Почистил от флейма и флуда. Прошу участников держаться в рамках. Пока прошу.
Ну не сказал бы... Я только в 3D и работаю, а только потом в 2D перевожу и все тип-топ, быстро и удобно... С мантажками только приходится помучиться - но это 2D - фактически рисование... конструкторской работы мало.
