Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации.
Непрочитано 11.11.2012, 16:04 #1
helgus
Проектируется одноэтажное здание, одна из стен кирпичная не связана с другими конструкциями(h=7 м , b= 510 мм). Длина стены более 60 м. Но по длине стены имеются уступы в плане. Стену предполагается армировать. Сверху на стену опираются прогоны покрытия, которые развариваются с закладными в ж/б поясе по стене. Прогоны со связями образуют жесткий диск покрытия. По СНиП для неармированных стен расстояние м/д деф. швами 60 м. Армирование если я правильно понимаю увеличивает допустимое расстояние. А если где-то по высоте стены пустить дополнительный ж/б пояс то вроде как он должен воспринять температурные деформации еще лучше? Или я не прав? Допустимо ли такое решение, чтобы не делать деф. швы?
Непрочитано 11.11.2012, 17:45
MasterZim
Зачем вам такой склад кирпича?
Не проще ли сделать легкий каркас со стеновыми сэндвич-панелями?
Наэкономите кучу материала (и на фундаментах в том числе)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 18:12
helgus
Это противопожарная стена. А так все стены из сэндвич-панелей.
helgus вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 18:25
swell{d}
Düsseldorf
1. Сэндвич тоже не горит и может быть противопожарной преградой
2. Кирпичные стены на такую высоту могут быть и 250 толщиной
3. Коэф-т температурного расширения у бетона и кирпича отличается в 2 раза
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 18:49
helgus
Т.е. железобетонные включения в стену лучше не делать? А по поводу негорючести сендвича я знаю. Но здесь придется обрабатывать и колонны и др. элементы к которым крепится сэндвич.
helgus вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 19:16
SergeyKonstr
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Для свободной стены мало что даст.
Тип файла: doc _.doc (163.0 Кб, 106 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 19:22
swell{d}
Düsseldorf
Дык колонны сэндвичем по всему периметру зашиваете. Не очень красиво, но пожарников удовлетворяет
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 19:22
helgus
Спасибо за ответ. Т.е. включение ж/б пояса не целесообразно. А допустима ли вообще такая конструкция стены? Длина без д/швов, но с армированием. В каменных конструкциях, к сожалению, не силен.
swell{d} Это п/пожарная стена, т.е. такой же предел огнестойкости должны иметь все конструкции к которым крепится с/панель
helgus вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 19:39
swell{d}
Düsseldorf
Если зашить колонну со всех сторон, то она защищена от огня
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 19:50
helgus
Ну в общем да. Надо рассмотреть такой вариант. Но пожарники сказали делать кирпич.
А по конструктиву все-таки? По кирпичной стене я имею ввиду.
helgus вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 13:36
SergeyKonstr
А почему нет.
Арматура призвана воспринимать растягивающие напряжения в кладке. В стесненных условиях (при наличии, например, поперечных стен) при охлаждении в кладке возникают растягивающие напряжения, вот ар-ра и воспримет их.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 14:48
helgus
Всем спасибо. Решили делать стену из с/панелей. Пожарники вроде не против
helgus вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 16:10
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: пфф. trust me!
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 10:43
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Не всегда они не против. К сендвичу вопросов никаких, бывает к метизам цепляются, насколько долго они будут держать эти панели. На одном из объектов из-за этого сменили сендвич на пеноблок.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 12:16
koster
инженер-строитель
Даже не столько к метизам как к узлам (фасонина, толщина защитного слоя и пр.). Надо тупо брать приложение к сертификату именно на противопожарную стену из этих именно сэндвич-панелей и выполнять строго в соответствии с узлами, которые прошли испытания. Тогда вопросов у пожарников не должно быть.
koster вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
