Как задать масштаб и чертить в нем?
dwg.ru -> Публикации -> Стили работы в AutoCAD.
Чертить следует в модели М 1:1.
Чтобы видеть весь чертеж следует применять команду "показать все". Закончив чертеж во вкладке модель, следует перейти во вкладку Лист, создать в ней видовой экран размером листа А0, вставить в него шаблон рамки и смаштабировать чертеж |
Где-то
Забудьте это страшное слово времен доисторического материализьма! А также кульман, ватман, кох-и-нор, стирашка, рейсфедер!
Кад придуман ТОЛЬКО для натурного "черчения"! Размеры поля "рисования" от минус бесконечности до плюс бесконечности по всем осям! Чертим (моделируем, изобретаем) ТОЛЬКО в пространстве модели и ТОЛЬКО 1:1! Масштабируется только изображения в пространстве листа, но многие обходятся без него... Литература по КАДу есть? В dwg.ru/dnl и не только её полно! |
все. потихонечку начинаю разбираться!!!!!
а теперь следующий вопрос: сделала я чертеж в пространстве модели.. как мне его перенести на шаблон??? и масштабировать? нажимаю я лист и там мне высвечивается какая то рамка.. а как мне ее заменить на уже готовый шаблон с гостовской рамкой??? |
Приморский край
А я и все наши работают в модели в 100 масштабе, как раньше работали на ватмане карандашом, так и в автокаде начали работать и печатаем с модели и неудобств не испытываем, даже по моему легче и проще, меньше клавиатурой клацать приходится и не надо эти листы в комплект собирать.
Архитектор |
Я когда пришел в контору тоже на всех начал наезжать, чтобы рамки в листах делали..... Но потом популярно объяснили....... Это наступить поколения через два.....
Пришлось работать в модели, привык и даже есть свои положительные моменты. Чертим просто - если надо в масштабе 1/75 то делю всё на 75, если 1/50 то на 50. А рамки в модели в натуральную величину. |
Зелик
На самом-то деле ввести расстояние в масштабе уменьшения в комстроку не так уж и сложно.
Например, требуется отрисовать окружность радиусом 20 в масштабе 1:33. На запрос указать радиус вводим 20/33 (через косую черту). Если масштаб дробный, например 1:89,77, то для построения вышеуказанного радиуса следует ввести 2000/8977 |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Кэтрин331, создаешь новый лист (правой кнопке на любом листе и выбираешь создать новый лист)
Затем переходишь на него, если не выскочит форма с настройками листа, то пишешь команду _.PAGESETUP. В этой форме-жмешь Modify (может чуть отличаться ву зависимости от версии Автокада), и там задаешь размеры своего листа, затем вставляешь свою рамку гостовскую на лист, затем ту твою "какую-то рамку" (называется видовой экран -Viewport) подтягиваешь под внутреннюю область своего штампа Два раза кликаешь внутри него, заходишь в пространство модели (это как дырка в листе, через которую ты смотришь на модель), выставляешь нужный тебе вид Для точного выставления масштаба- вызываешь панель Viewport (правой кнопкой мыши на любой кнопке автокада) и там задаешь масштаб своего чертежа Вот пример- в нем на одном листе ТРИ видовых экрана (создаются командой _-vports)
Kiev, Ukraine |
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
Сначала изображение, потом форматку, а оказывается масштабировать ничего не нужно. Просто установить в видовом экране пространства листа нужный масштаб - и все дела. Меньше ошибок, меньше мороки. А нужно всего-то изучить дополнительно десяток команд. Люди просто не хотят чтобы Вы наступали на те же грабли. Лично мне к стыду своему потребовалось на понимание этого добрый десяток лет.
ЗДЕСЬ лежат бесплатные Lisp-ы |
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) | lil_engineer | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.08.2012 09:05 |
Как задать масштаб и чертить в сантиметрах? | ACAD | AutoCAD | 60 | 24.12.2011 17:56 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
