Как получить АЧХ в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как получить АЧХ в SCAD?
Непрочитано 12.11.2012, 02:42 #1
Fag
Здравствуйте..
Требуется получить АЧХ точки при вынужденных колебаниях. Прошу объяснить последовательность операций. Дело в том, что в окне АЧХ есть такая надпись: "нагрузки взяты из группы" (см. влож. рис.). Какие нагрузки здесь следует задавать? В книге написано, что в этой группе должны быть динамические нагрузки.. Но при создании группы с динамическими нагрузками выдает "сохранение динамических нагрузок как группы недопустимо" (см. влож. рис.). Вообщем напутано все... Помогите пожалуйста разобраться..
ID:	90207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Группы нагрузок.png
Непрочитано 12.11.2012, 03:08
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: воскресенье, 3 часа ночи. какие АЧХ? =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 09:26
s7onoff
Вот
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 11:03
Fag
Читайте в первом абзаце книги: "Исходные данные для расчета АЧХ включают:- группу нагрузок, содержащих одну или несколько гармонических нагрузок, приложенных к узлам расчетной схемы..."
И вот тут вопрос: "А как же создать эту группу, если он выдает ошибку "сохранение динамических нагрузок как группы недопустимо..." (см. вложенный рисунок в 1 посте)
Fag вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 11:17
Kloop
to Fag: окошечко позволяет выбрать не только группы нагрузок, но и загружения и их комбинации.
Kloop вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 11:42
s7onoff
А если внимательно прочитать, то видим, что нас просят туда группу нагрузок P_0, то есть амплитудную статическую группу нагрузок.
Непрочитано 12.11.2012, 12:23
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
надо пример взять из умной книжки (Ansys Nasntran и тд) по умной программе и сравнить
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 16:21
Fag
Сообщение от Kloop Посмотреть сообщение
Какие нагрузки должны на Ваш взгляд входить в комбинацию?
Скажите, правильна ли последовательность:
1.Кнопка "динамические воздействия" -> "гармоническое загружение", в котором приводим нагрузки связанные с весом конструкции и оборудования к узлам во вкладке "преобразование статических нагрузок в массы". Задаем параметры гармонического загружения. Жмем ОК.
2. Жмем кнопку "инерционные характеристики" -> "гармонические колебания" -> и вводим амплитудные значения Р_0. Далее ОК.
И вот тут начинает вылезать проблема... Потому как при попытке сохранения такой нагрузки в группу Scad выдает ошибку "сохранение динамических нагрузок как группы недопустимо". Хотя в указанной Вами книге сказано про "группу нагрузок, содержащих одну или несколько гармонических нагрузок P_0..."
Что сделано не так?
Fag вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 16:53
s7onoff
не нужны вам динамические воздействия. Насколько я понял, полистав утром книжку (сейчас далеко от неё, к сожалению), надо задать именно статическое амплитудное воздействие или группу таких воздействий, а потом в АЧХ закидывать эту группу.
Когда вы задаете динамическое загружение, задается загружение P=P_0*cos(phi). А тут просят только группу нагрузок P_0, а не P.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 18:00
Fag
Мысль интересная.. Тогда получается вот такой состав:
1. Собственный вес фундамента
2. Собственный вес оборудования
3. Динамическое загружение, которое состоит вообще из 2х составляющих - горизонтальных (P_0*cos (phi)) и вертикальных (P_0*sin (phi))/ Эти нагрузки мы получаем от вращения ротора.. Задается через гармоническое загружение..
Вы, как я понял, предлагаете динамическое загружение задавать для получения форм колебаний. К этому еще создать пару статических загружений - P_0 по горизонтали, и P_0 по вертикали. Объединить их в группу и посчитать Ачх от этой группы.
Я Вас правильно понял?
Fag вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 20:01
s7onoff
Да, Вы меня определенно правильно поняли. Я добрался до книги, отправляю предыдущую страницу - вот тут как раз и рассказано, как брать P_0. Вот картинка
Хотя нет, не совсем правильно. Я сообразил, что Вы имеете ввиду под горизонтальной и вертикальной составляющей. cos(phi) - это я имел ввиду как раз cos(phi*t) - функцию гармонического изменения значения нагрузки от времени.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 11:14
Fag
Слушайте, я запутался.. Скажите, так правильно или неправильно?
Fag вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 12:42
s7onoff
косинус - это не проекция на ось икс или игрек. Косинус - это гармоническая функция.
Итого:
1. вы задаете все загружения
2. Вы ОТДЕЛЬНО задаете СТАТИЧЕСКОЕ амплитудное загружение P_0 в соответствии со страницей 503 и указанным там СНиПом
3. Вы считаете АЧХ по этому статическому загружению (группе нагрузок)
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Как получить объем материалов из готовой рабочей схемы с Scad akhrustalev SCAD 7 01.06.2012 11:39
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
