Критика расчетной схемы и расчета подпорной стеки устоя в SCAD 11.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Критика расчетной схемы и расчета подпорной стеки устоя в SCAD 11.1
Непрочитано 13.11.2012, 13:15 #1
kot86.68
Здравствуйте, всем!
Нужна критика и замечания по расчету подпорной стенки (ПС) устоя в SCAD 11.1.
Устой выполнен из бетона класса В25 в виде уголковой ПС. Основание скальное. Грунтом засыпки-горная масса с фракцией 0-400мм (y=1.95Т/м3,ф=35,с=0). На поверхности приложена распределенная нагрузка - 10кН/м2. Высота стены 8,5м, ширина подошвы 6,1м.
На расчетную схему приложены следующие нашрузки:
1. Собственный вес;
2. Боковое давление грунта;
3. Равномерно распределенная нагрузка на поверхности засыпки (10кН/м2);
4. Гидростатическое давление воды с лицевой грани ПС (уровень воды Н=7,6...9,2м);
5. Доп. давление от грунтовых вод;
6. Пригрузка грунтом засыпки плиты ПС (есть сомнения, учитывать ее или нет...?).
Расчет велся по типу КЭ балки стенки. В результаты армирование получилось большим (есть сомнения...?).
Очень нужна помощь и мнение людей сведущие в этом вопросе. Заранее все спасибо!!!
Тип файла: rar ПС-1 РСУ.rar (3.0 Кб, 724 просмотров)
Непрочитано 13.11.2012, 13:44
swell{d}
Düsseldorf
Мое мнение, что для начала надо поставить свежий скад
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 01:39
s7onoff
Не сведущ в устоях, но когда я представляю себе эту конструкцию, меня одолевают следующие вопросы:
1. Неужели жесткое защемление по низу отражает реальную работу этой конструкции?
2. Это просто "ребро" или вы вырезали один слой объемного сооружения? Если "ребро" - то неужели на него столько грунта давит? Если кусок большого объемного бетонного сооружения - разве это правильно - вот так в нем арматуру подбирать, вырезая один слой?
И да, swell{d} прав.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 04:42
kot86.68
пока на работе нет такой возможности.но дома стоит новая, попробую и так прогнать расчет
Действительно, работа конструкции с жестким основание не в полной мере отражает реальную работу ПС, но для промежуточного расчета пока выбрал такую расчетную схему, позже добавлю основание и выложу для сравнения, посмотрим что получиться. Также прошу рассматривать данную схему как обычную подпорную стенку находящуюся постоянно в воде.
Стенка рассматривалась в условиях плоской деформации, поэтому расчет ввелся на 1 п.м. выделенного из объемного сооружения (длина подпорной стенки 9м).
Давление грунта считал по пособию к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Полученную распределенную нагрузку заменил сосредоточенными силами, приложенными к узлам стенки, воспринимающим заданную распределенную нагрузку.
Разве вся стенка по длине не будет воспринимать давление грунта одинаково?
Последний раз редактировалось kot86.68, 14.11.2012 в 05:43.
kot86.68 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 08:23
s7onoff
Еще одна штука - в SCAD надо задавать нагрузки расчетные. Судя по коэффициентам в комбинациях - Вы задавали нормативные. При подсчете РСУ, он считает нормативные делением того, что задано на коэффициент надежности по нагрузке. В комбинациях надо задавать коэффициент сочетаний, а не коэффициент надежности.
Понимаю, что это армирования Вам не уменьшит, но все равно)
Мне кажется более точное моделирование основания должно весьма картинку изменить.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 11:29
kot86.68
По поводу коэффициентов в комбинациях загружения соглашусь,а по поводу РСУ не согласен, там же ясно написано коэффициент надежности.Если задаешь нормативные значения нагрузок, то в РСУ проставляешь их соответствующие коэффициенты по надежности и получаешь расчетные,не так ли?
kot86.68 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:01
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от kot86.68 Посмотреть сообщение
Нет.
Боковое давление грунта зависит от деформаций стены, поэтому "в лоб" задачу решить не так просто, как кажется.
Плоская задача для девятиметровой стены? А слева и справа она просто обрывается или что?
По схеме - Давление на поверхность стены от грунта действует по нормали к ней.
И да, закрепление всех узлов по нижней грани - полная ерунда.
Пара худых треугольных КЭ не понравилась.
Последний раз редактировалось vanAvera, 14.11.2012 в 17:22. Причина: Взглянул на схему
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:31
s7onoff
Нет. Как раз наоборот. Задашь нагрузку в 15 кН и коэффициент 1,5, он возьмет в качестве расчетной 15, а в качестве нормативной 10.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 19:02
kot86.68
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Не вижу прямой взаимосвязи с деформацией стены и давлением грунта...Давление грунта напрямую зависит от физико-механических свойств грунта (с,ф,у и пр.), причем здесь деформация стены?
Данная секция ПС-1 является первой секцией в устое. С лицевой грани на стену действует гидростатическое давление,а тыльной засыпка тела плотины. Соответственно с одного торца стены действует давление грунта, а с другой примыкает следующая секция ПС-2.
Давление от грунта рассчитывалось по пособию к СНиП 2.09.03-85, и полученное Ру (интенсивность бокового давления грунта) и прикладывалась к ПС, разложенное и приложенное узлах по высоте ПС.
И да, закрепление всех узлов по нижней грани - полная ерунда.Пара худых треугольных КЭ не понравилась.
Не согласен, если не закрепить по основанию то вся ПС будет перемещать по оси Z, а т.к. у нас скальное основание такого не может быть. Конечно и полная жесткость - это не совсем правильно, но это ближе к реальному НДС.
По пару треугольных КЭ полностью согласен, делал на скорую руку, предполагал что все пройдет на ура, но не тут то было.
Спасибо, не знал!где можно почерпнуть такого рода информацию не подскажете?
ID:	90397  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kot86.68, 14.11.2012 в 19:07.
kot86.68 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 19:06
s7onoff
А как вы обеспечите жесткое закрепление этой стены по нижней грани? Разве что на "момент" её на основание посадить...
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 19:13
kot86.68
Конечно, вы правы, жесткого закрепления невозможно по сути, но я попытался сделать определенную модель ПС, чтобы просчитать армирование. Завтра ждите модель грунтового основания
kot86.68 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 19:17
swell{d}
Düsseldorf
да хотя бы в справке к программе. например, когда окно РСУ открываете, вызываете справку - и оп, вся информация чего и как задавать
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 19:34
kot86.68
Увы справка по какой-то причине не работает, буду искать в литературе.
Посчитал стенку, арматура получилась еще больше, буду моделировать основание
kot86.68 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 19:38
s7onoff
Если в семерке не пашет справка - ставьте вот эту, к примеру штуку.
Непрочитано 14.11.2012, 19:41
swell{d}
Düsseldorf
Лучше всё-таки использовать первоисточник: http://www.microsoft.com/en-us/downl...ils.aspx?id=91
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 19:48
kot86.68
спасибо, заработала!!!
kot86.68 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 21:01
vanAvera
Инженер
Питер
Стоило бы проверить стенку на плоский сдвиг, без воды. Да и на глубинный - я почти уверен, что не пройдет.
Жесткое закрепление внизу и дает здоровую арматуру. Нужно заглублять. А общая устойчивость должна обеспечиваться весом грунта засыпки. Насчет подбора по пособию - не хочу сейчас туда лезть, но давление всегда действует по нормали. Вертикальная составляющая потерялась.
И полная жесткость на контакте - это, напротив, дальше от реального ндс, чем просто ограничение вертикальных перемещений.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 04:58
kot86.68
Проводился расчет на плоский сдвиг при разных расчетных случаях, стенка оказалась устойчивой, а вот на глубинный не рассчитывал, т.к. , вы правильно подметили она практически не заглублена.Среднее заглубление в скальное основание 0,5м. Возможно смоделировав основание картина по армированию измениться, сегодня проверю. Про давления не соглашусь, на уголковую подпорную стенку давление действует наклонную (расчетную) плоскость, проведенную под углом.
Возможно и есть смысл результирующую силу активного давления грунта разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие и приложить их к стенки....а в моей схеме приложена именно интенсивность горизонтального давления грунта от собственного веса и приложена пригрузка (вертикальная) грунтом
Предлагаете задать жесткости по основанию?
kot86.68 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 05:45
vanAvera
Инженер
Питер
Я прошу прощения, но не обратил внимания, что основание скальное. При нем глубинного сдвига не будет, разумеется. Вообще-то в недоучете вертикальной составляющей есть смысл, при скальном основании - деформации основания будут ничтожные и мало повлияют на ндс стенки. Можно попробовать убрать закрепление по моментам в опорных узлах - это сразу улучшит картину. Насчет горизонтальных - хочется их тоже убрать, но чем адекватно заменить - нужно подумать.
Если нетрудно, выложи чертеж стенки - поперечные сечения и расположение в плане.
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 05:53
RrRR
СНиП Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция СП 22.13330.2011) начиная с п. 9.17
RrRR вне форума
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD dmitry_G SCAD 19 07.11.2015 21:01
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 E_note SCAD 2 11.01.2010 15:04
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. kain SCAD 26 30.07.2009 14:29
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
Учебные схемы для расчета в SCAD rad2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 13:23
