построение сетки на нескольких элементах solid45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > построение сетки на нескольких элементах solid45
Непрочитано 13.11.2012, 23:58 #1
purple pole
Доброго времени!
Вопрос простейший, но увяз по уши второй день. Помогите!
Имеются несколько фасонных стальных листов, из которых выполняется конструкция. Контакты между листами по многоугольным областям (поверхностям) - такая вот неупорядоченная несимметричная структура. Выполнил модель элементами solid45. На каждом из этих объемов (листов) сетку строю без проблем, но расчет не идет - объемы между собой не связаны. Связать объемы с размеченной сеткой ансис не позволяет. ОК. Клею "glue"-"volume". Но создать сетку не получается. Ни "free", ни "mapped", ни "sweep" - после нескольких итераций построения выдает ошибку. Полистал Каплуна-Морозова, Басова Справочник пользователя - ничего не нашел.
В WB в этом случае выручался "slice" - резал объемы на более простые. В классическом, я так понял, эта ф-ция у "divide". Но "divide"-"volume by area" не работает совсем.
Уверен, есть простой выход из такого затруднения, но не могу его найти...
Непрочитано 14.11.2012, 00:05
derik
Конструякер
Подмосковье
резать командой vsbw. МСК перемещаете в нужный вам узел/точку и режете, данная команда режет рабочей плоскостью, не забудьте потом вернуть все в норм. плоскость через wpcsys,,0.
derik вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 07:44
MrWhite
Нахабино
Давайте геометрию, посмотрим. Просто по описанию - можно построить сотни неправильных предположений.
MrWhite вне форума
