Установка компенсаторов для водопровода (наружные сети открытым способом)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Установка компенсаторов для водопровода (наружные сети открытым способом)
Непрочитано 15.11.2012, 20:58 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Прокладка холодной воды в трубе с изоляцией на улице. Наружные сети - труба на улице на опорах.
Вопрос №1: Нужно ли делать компенсатор, если линейного расширения (от температуры) не будет (вроде как)? Куда можно посмотреть по этому поводу?
Вопрос №2: В каких случаях ставятся подвижные, а в каких случая неподвижные опоры на трубе? Куда можно посмотреть по этому поводу?
Непрочитано 15.11.2012, 22:17
KronSerg
Вода - моя работа
Ну для начала СНиП 2.04.02-84* "ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ"
8.17. Компенсаторы надлежит предусматривать:
на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта;
на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);
на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.
Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию. При подземной прокладке водоводов, магистралей и линии сети из стальных труб со сварными стыками компенсаторы следует предусматривать в местах установки чугунной фланцевой арматуры. В тех случаях, когда чугунная фланцевая арматура защищена от воздействия осевых растягивающих усилий путем жесткой заделки стальных труб в стенки колодца, устройством специальных упоров или обжатием труб уплотненным грунтом, компенсаторы допускается не предусматривать.
При обжатии труб грунтом перед фланцевой чугунной арматурой следует применять подвижные стыковые соединения (удлиненный раструб, муфту и др.). Компенсаторы и подвижные стыковые соединения при подземной прокладке трубопроводов надлежит располагать в колодцах.
Расстановка подвижных и неподвижных опор вопрос отдельный, грубо говоря, подвижные нужны для того чтобы труба не провисала, неподвижные нужны чтобы предотвращать нежелательные перемещения от тепловых расширений/сжатий. По этому поводу лучше проконсультируйся у ближайшего теплосетевика.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 22:24
Yuzer
Мозговой штурм
Велосипед не мой - я только спрашиваю.
А можно какой-нибудь пример расстановки опор по трубам?
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 22:40
| 1 #4
ShaggyDoc
Как это не будет? Всегда есть разница температур (зима, лето, период монтажа, эксплуатация). А сталь удлиняется. Величина этого удлинения меньше, чем у теплопроводов, но оно есть и легко рассчитывается. Открываем любой справочник по тепловым сетям, там всё есть - и расчеты, и расстановка опор. Только удлинения будут поменьше.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 13:59
Бай
расстановка опор.
Скиньте ссылочку, пожалуйста
Бай вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 13:58
robosapien
ГИП
При составлении данной НТС (нормали тепловых сетей) были использованы материалы из справочника проектировщика "Проектирование тепловых сетей" под ред. Николаева, 1965 г.
Тип файла: zip с. 4.904.zip (1.04 Мб, 237 просмотров)
robosapien вне форума
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Наружные инженерные сети пром зоны, это линеные объекты или внутриплощадочные сети? l1s Инженерные сети 6 17.10.2011 21:35
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
