Крепление кирпича к газобетону
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление кирпича к газобетону
Непрочитано 22.11.2006, 12:29 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос такой, у кого есть опыт крепления кирпича к газобетону для пирога как на приложенном чертеже?
Проблема в том что существует воздушный зазор... если крепить стальными гнутыми "анкерами" - то нарушим письмо по питеру где этого нельзя делать "до особого распоряжения"... нержавейка??
[ATTACH]1164187798.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 22.11.2006, 14:02
OlegH
проектировщик
Посмотрите это
[ATTACH]1164193322.rar[/ATTACH]
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 16:08
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Спасибо большое. Есть пара вопрос ою эксплуатационных характеристиках
Есть ли опыт применения данной арматуры?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 16:26 *
OlegH
проектировщик
Честно говоря, не знаю. В проекты закладываем, а там ...
OlegH вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 18:26
alisa
Питер
Вышел уже РМД, купили, посмотрели.
Надергано отовсюду понемножку, из "каменного" СНиПа, из "несущих и ограждающих", еще откуда-то...
На все про все дается один вариант - скобы только из нержавейки (очень недешево получится!) с шагом 600х600 - по длине и высоте стены, либо стеклопластик (только упомянут, а что, как и сколько - фиг знает). Скоба заточена с одного конца, забивается в газобетон на 5 см, другой - поворотный, те же 5 см - горизонтально укладывается в шов между кирпичами.
При этом говорится, что для навесных стен, устанавливаемых от перекрытия до перекрытия, вообще армирование не нужно. Если в любой стене облицовка анкерится в газобетон тычковыми рядами (каждый 10-й), то тоже никакого армирования. А что для этого надо резать газобетон, так это ж ерунда!
Размеры блоков какие-то... По ГОСТам, конечно, но я таких в городе не встречала. Как будто Сертоловский завод где-то в Америке и не на его газобетоне весь город строится.
В общем, сей докУмент вызывает некоторое недоумение.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 19:03
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А где данный докумЕнт прочесть можно?
OlegH
Не хочу подходить к вопросу "авось нормально"...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 19:30
alisa
Питер
В понедельник покупали на Зодчего Росси, 1/3, 3 подъезд, офис 308. Называется РМД 52-01-2006 "Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов", часть 1.
Боюсь, что с появлением этого все-таки докУмента заказчик совсем ничего крепить не будет и на 25-м этаже. И не докажешь ведь теперь!
После обрушения облицовки на в доме на Наставников комиссия сделала вывод:
Кладка облицовки на участке обрушения, с 3 по 5 этаж, частично велась без монтажа несущего уголка. К тому же размеры уголка не соответствовали проектным параметрам. Не было выполнено единое армирование кирпичной кладки и газобетона, на отдельных участках арматурная сетка практически полностью отсутствовала.
Сейчас в РМД о сетках и речи нет.
О креплении навесных стен к каркасу от ветра упоминается, - крепить по расчету, но ведь получается, что тогда крепить надо две рядом стоящие стенки, не связанные вообще. Армировать-то навесные стенки не надо! И где логика у ученых дядей?
Это первые впечатления, впрочем, - надо повнимательнее почитать.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2006, 10:28
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
alisa
А не моглибы вы мне написать юридический статус данного документа?
Тк в каталоге госстроя я его не нашел... А следовательно, он скорее всего не имеет юр силы больше чем туалетная бумага.
X-DeViL вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 18:23
alisa
Питер
А никакого особенного статуса и нет. Разработано Центром ячеистых бетонов, зарегистрировано Администрацией СПб, согласовано Комитетом по строительству, если не вру. Вчера главный домой утащил, сегодня забыл принести. Если завтра не забудет, напишу подробнее.
Что Госстроем там и не пахнет, это точно.
Похоже на то. Обложка, правда, как у "больших", только зелененькая.
alisa вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 14:25
Vlad®
розмысл
Иркутск
Скажите, а зачем зазор в 10мм? Вентиляцию он не обеспечит да и не нужно - паропроницаемость материалов примерно одинакова. Касательно же связей - есть решения по кладке данных комплексных конструкций с перевязкой
[ATTACH]1164367493.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 18:02
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
А тут смотрели?
http://www.artekstroy.ru/tfixarm.shtml
Тема неметаллической арматуры и связей из нее потихонечку раскачивается.
Витос вне форума
Непрочитано 25.11.2006, 01:37
alisa
Питер
Для X-DeViL:
Все так и есть. Это сугубо местная, непоятно на чем основанная бумага. На официальном сайте Администрации об этом документе сказано: "может использоваться". А можно и наплевать. Свои-то мысли какие?
alisa вне форума
