Проблема с динамическим блоком при регенерации модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблема с динамическим блоком при регенерации модели
Непрочитано 20.11.2012, 14:01 #1
Scorpio_1986
инженер-проектировщик
Динамический блок вроде работает нормально, но после регенерации и соответственно при печати с блоком происходит странные вещи скриншоты прилагаются!
Рисунки до регенерации и после и сам блок для AutoCAD 2013 в более низких версиях не сохраняется функциональность.
ID:	90750  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Обозначение координат.dwg (68.2 Кб, 665 просмотров)
Непрочитано 20.11.2012, 15:00
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Scorpio_1986 Посмотреть сообщение
Это по большей части параметрический блок нежели динамический.
В версии 2011 работает НЕ нормально.
Параметризация вещь хорошая, но иногда ведет себя непредсказуемо.
Переделал свою ДИНАМИЧЕСКУЮ выноску под ваши нужды. (может так и надо, но у вас Х с Y местами перепутаны)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Din_position.dwg (63.3 Кб, 653 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 15:54
Scorpio_1986
В принципе ваш блок подходит с некоторые изменениями! У меня просто она еще и определяет координату. Спасибо! И хотелось бы узнать как отзеркаливаются ваши атрибуты даже при наличии блока разобраться не могу. Вроде операция отражение на них не влияет.
Scorpio_1986 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 16:02
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Введен точечный параметр, в свойствах которого выставлено (учитывать действие цепи). К этому точечному параметру прикреплено действие перемещения атрибутов. А отражаются не атрибуты, а точечный параметр, который в свою очередь и перемещает атрибуты. В результате и получается что они отражаются.
+ этого способа это независимость от переменной "MIRRTEXT", конечно если сам блок не отражать в модели
Последний раз редактировалось Vombat, 21.11.2012 в 16:10.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 08:21
Scorpio_1986
Спасибо за ответ! Хороший способ, буду пользоваться! Меня и удивило независимость от переменной "MIRRTEXT" в своем блоке я этого и хотел добиться!
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Autocad Architecture 2010, проблема с построением модели... hoochie Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.09.2010 17:27
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с рендерингом модели. Startrek AutoCAD 7 22.12.2006 19:58
